Lenkgetriebe wechsel
nur eine kurze Frage, muss nach einem Lenkgetriebe-Austausch die Achse neu vermessen werden?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Nö...warum ?
An der Achseinstellung änderst Du ja nix. Was gemacht werden muss ist die Neubefüllung und Mittelpunktjustierung für die Servo.
Bei mir wurde das Lenkgetriebe letzte Woche in der Werkstatt ausgetauscht.
Danach wurde die Achse neue vermessen/eingestellt.
Frag mich jetzt bitte nicht weshalb. Sonst muss ich nachfragen. Augenrollen
Gruß Manfred
@Mickey.
danke für die schnelle Antwort !
Theo Erwin
@Manfred,
wurde mir am Telefon auch gesagt, deshalb auch die Frage hier, habe dem Meister jetzt aufgrund
der Antwort von Mickey gesagt, brauch mann nicht.
Theo Erwin
Das ist normalerweise deshalb nicht nötig, weil die Achseinstellung vom Lenkgetriebe unabhängig ist. Dies gilt für Spur und Sturz und Nachlauf.
Die Spur kann insoweit betroffen sein, dass sich die Mittellage nicht korrekt einstellen lässt...dann muss man an die Spurstangen ran.
Zitat:Was gemacht werden muss ist die Neubefüllung und Mittelpunktjustierung für die Servo.
Hallo Mickey,
warum das denn?
Das Lenkgetriebe hat keine Verbindung zum Druckbereich der Servo, daher ist eine Neubefüllung nicht notwendig.
Altes Getriebe raus, neues in Mittelstellung bringen (Markierung) und einbauen.
Fertig.
Edith ergänzt: Außer Du meinst mit Neubefüllung das Fliessfett.
Zitat:nur eine kurze Frage, muss nach einem Lenkgetriebe-Austausch die Achse neu vermessen werden?
Die Lenkgetriebe sind nie alle 100% Die Spur muß zu 99% immer neu eingestellt werden
und zwar meistens weil das Lenkrad nicht mehr richtig steht
Die Spur zu einander ist zwar noch OK aber wie gesagt in der Regel das Lenkrad nicht mehr
Aber vielleicht hast du ja Glück
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
Genau so war es immer, auch selbst dann,
wenn ich die gleichen Teile wieder zusammen gebaut habe.
LG
Hallo-gruen
Bericht:
Gebrauchtes Lenkgetriebe ist nun eingebaut, lenkt jetzt wie eine junge Göttin King
Dank an Christian Kühlwein, für das gebrauchte Getriebe!
Leider ist der Lenkcylinder jetzt undicht, habe schon einen neuen bestellt, die Spur musste übrigens doch nachgestellt werden.
Theo Erwin
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 13 839 13.07.2025, 13:14
Letzter Beitrag: letshavefun
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.700 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.563 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wechsel der Platine hinterm Instrumentencluster DocCE82 8 3.448 15.05.2023, 15:00
Letzter Beitrag: Piti
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 8.369 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
