Kubelwellengehäuseentlüftug
Hallo Fans Hallo-gruen
Eine Frage an die Erfahrenen: Yeeah!
Was bringt ein Ölauffangbehälter für die Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Außer der Spielerei und der - vielleich - schönen Optik, gibt es dabei auch einen praktischen Nutzen? Grübeln
(Wer nur schreiben will, um mal wieder was los zu werder, bitte nicht hier).
Danke, Gerhard
Die Sufu bietet hier eine Auswahl an Antworten, Bildern und Einbauanleitung zu diesem Thema.
Da das Ding Neudeutsch Catchtank, Catchcan oder Catchwasauchimmer heißt verwende einfach nur Catch. Beim Suchen. Viel Spaß beim lesen Bloss-weg-hier
Zitat:Außer der Spielerei und der - vielleich - schönen Optik, gibt es dabei auch einen praktischen Nutzen?
Gibt es. Die Dämpfe, die wieder in die Drosselklappe zurückgeführt werden, können die Klopffestigkeit des Benzins verringern. Muß nicht schlimm sein, hab ich aber trotzdem nicht gerne.
Reiner
Zitat:Die Dämpfe können die Klopffestigkeit des Benzins verringern
Reiner,
bedeutet das, daß es besser wäre, den Schlauch vom Filter abzuziehen und einfach in die Luft zu pusten?
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Nein.
Der Schlauch zum Filter ist ein Ansaugschlauch, um gefilterte Frischluft in das Kurbelwellengehäuse zu saugen. Der andere Schlauch zurm Vergaser bzw zur Spinne ist der Schlauch, der abgesaugt wird in die Brennräume.
Den kannst du aber auch nicht einfach nur blank legen, da dann das Vacuum daran fehlt, das die Frischluft einsaugen soll. Dann wird nur noch der Ueberdruck abgeleitet, keine Frischluft mehr eingesaugt.
Ob man dann im Ernstfall ein explosionsfähiges Gemisch im Kurbelwellengehäuse erhalten könnte, lasse ich dahingestellt.
unter der Maßgabe, daß es sich bei den "Blow By" Gasen um "Abgas" (heisst, verbranntes Benzin-Luft Gemisch) handelt, sehe ich das allerdings als unwahrscheinlich an.
two-lane
(hoffe, ich bin jetzt nicht der, der oben mit "... nur mal was loswerden wollen..." bezeichnet wurde) dumdidum
Gruß Uwe
Hier!!!
Hier kann zugemacht werden alle wichtigen Infos in o.g. Link.
In deutsch sowie Englisch!
gruß
Zitat:Original von Schneekönig
Hier!!!
gruß
Hätte eigentlich schon nach dem 2. Beitrag Sinn gemacht.
ich danke für Eure Antworten.
Habe sofort den Link geöffnet und bin begeistert - alle Fragen beantwortet!
Mein nächstes Vorhaben steht fest. Yeeah!
Nochmals Vielen Dank Prost!
