Antriebszahnrad Tachowelle 2.73iger Differential
habe mal eine Frage bzgl. des Antriebs der Tachowelle:
Ich habe ja auf ein 2.73iger Differential umgerüstet. Da vorher ein 3.36iger
verbaut war, passt jetzt natürlich die Tachoanzeige nicht mehr. Um das Zahnrad
mit der passenden Größe zu finden, müsste ich eigentlich zuerst mal das alte
ausbauen, Zähne zählen und ausrechnen, wieviel Zähne das neue haben sollte.
Jetzt will ich zuerst mal den einfacheren Weg gehen und fragen, ob ein 2.73iger
Fahrer mir sagen kann, welches Zahnrad er verbaut hat ?
Zur Vollständigkeit: Reifengröße bei mir ist 225/70/15.
Gruß Carsten
Nr.3
Jörg von ACP hat die Dinger vorrätig. Sind nach Farben geschlüsselt.
Versuch mal eins mit 2 oder 3 Zähnen weniger als das , was jetzt verbaut ist.
Dann mit NAVI kontrollieren und gegebenenfalls , wenn zu schnell anzeigt, mit mehr Zähnen und wenn zu langsam anzeigt, eben mit weniger Zähnen.
Die Dinger kosten kein Vermögen und du kannst recht genau damit anpassen.
Bei mir habe ich auf einige wenige KMH eine recht genaue Einstellung erzielt.
mit GPS gemessen zeigt das Tacho bei 100 km/h genau 50 mls/h an;
also müsste eins mit weniger Zähnen rein - nur wie viele weniger ?
Nr.3
Genau 25% weniger.
3,36/2,73 also 23% weniger.
Schalter oder Automatik, ich meine da gab es einen Unterschied?
Hab noch ein blaues für Schalter rumliegen.
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
Hi
Also, ausbauen, Zähnchen zählen, eins mit etwa 25 % weniger bestellen . OK!
Feixen Feixen Feixen
so werde ichs wohl machen müssen !
Danke mal soweit !
Gruß Carsten
Nr.3
2.73 gabs nicht offiziell, also gibts m.E. auch kein passendes Ritzel. Triplex (Zwischengetriebe) von VDO einbauen lassen und entsprechend abgleichen.
Greez
Hermann
Hi!
Hermann, sorry aber 2.73 gabs ganz offiziell.
Also gibts ganz sicher auch das richtige Ritzel.
Das Ritzel passt fuer Auto und Schalter.
mfg
Peter
https://members.inode.at/587867/
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.904 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 2.796 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 3.535 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 14.919 29.05.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Ulivette
  Tachowelle undicht helmut76 8 2.805 26.05.2021, 10:18
Letzter Beitrag: helmut76
