Klimakompressor springt nicht mehr an (92-er C4)
Hallo Experten,
habe heute im Fachbetrieb Kühlmittel und Spezialöl nachfüllen lassen. Der Klimakompressor sprang aber anschließend nicht mehr an. Sicherung ist o.k. Mit Überbrückungskabel lief dann der Kompressor. Der Mechaniker meinte , es müssten bestimmte Tasten gedrückt werden, damit er wieder anspringt. Er wußte aber nicht welche.
Habe in Artikel aus der C4 Themenübersicht gelesen, daß Batterie ab- und anklemmen hilft? Ist das so?
Wenn ja, dumme Frage: muß beim ab-und wieder anklemmen die Zündung eigeschaltet sein?
Scheinbar soll bei zu wenig Kühlmittel der Kopressor abschalten um Schaden zu verhindern.
Gute Ratschläge werden dankbar angenommen.
Gruß Rudolf
Batterie abklemmen sollte reichen Yeeah!.
Bei der Aktion alle Verbraucher ausschalten - auch Zündung !
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ja, Batterie abklemmen, Minute warten, wieder anklemmen wirkt als Reset. Ich hab bissel länger als nur eine Minute gewartet. Und wie Mijosch schon sagt: nie Batterie abklemmen während die Zündung eingeschaltet ist!
edit: ich schreib's mal noch mit dazu: Batterie abklemmen = Massekabel trennen, nicht +
Hallo Mijosch, hallo Faceman,
vielen Dank für Eure Antworten. Werde ich morgen sofort umsetzen. Ich wußte, auf kompetente Hilfe aus dem Forum ist Verlaß.
Gruß Rudolf
PS: vielleicht sieht man sich am Sonntag in Sankt Leon Rot. Gelbe C4 , WN-C41, schwarze Grand Sport Felgen.
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 3.619 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 7.780 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 836 11.07.2024, 16:14
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.296 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.711 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
