Gewichtsverteilung C3
Zitat:Original von Vollgas
Völliger Quatsch, die Einbauhöhe des Tankes hat keinen Einfluss auf das Gewicht. Kraft wirkt nach unten.
Er kann den Tank genausogut auf Dach binden. Ändert nichts an der Tatsache. Kopfschütteln
Erst denken, dann nichrs schreiben !
Hallo-gruen , ............
Wenn sie sich anfængt zu drehen, dann dreht sie sich trotzdem um den Motor herum, weil der grøsste Masseklumpen Grübeln.
Gruesse,
Marius Burnout
Kann ich nicht bestätigen.
Bei mir war es eher auf Windschutzscheibenhöhe/Lenkrad und gar nicht lustig haarsträubend
Die C3 dreht sich deshalb so leicht um die eigene Achse , weil sie von allen Seiten zeigen will, dass sie die schönste aller Vetten ist Yeeah! Pokal
dumdidum Großes Grinsen
Hi fliegerdidi,
dann soll sie doch gefälligst diese eigenmächtige Vorhaben vorher bei mir anmelden animierte C4.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo Uwe
GM hat die C 3 mit 48 / 52 ( vorne -hinten ) angegeben
Ich habe meine mal gewogen und hatte hinten nur 7 Kg mehr als vorne Hat aber lange gedauert bis das so war
Die 7 Kg. dürften jetzt auch fast weg sein habe hinten ALU Antriebswellen drin
Mfg Jörg King
Statisch (wie auf der Waage gewogen) hat Vollgas recht.
Zitat:Original von c373Wenn sie sich anfængt zu drehen, dann dreht sie sich trotzdem um den Motor herum, weil der grøsste Masseklumpen Grübeln.
Nein, sondern um den Schwerpunkt.
Hatte ja nichts gegenteiliges behauptet, siehe Pfeilrichtungen.
Nur die Höhe des Tanks fällt halt (OK, hier offtopisch) in der Zeichnung auf,
die heutzutage so nicht mehr anzutreffen ist.
Dadurch sind Gier- und Hebelmomente höher (wieviel oder wenig auch immer) als
bei "geschickterer" Positionierung.
Aber Vollgas weiß das bestimmt besser Großes Grinsen
Hallo-gruen , .....................
