Tankanzeige geht nicht
Hi. Frage,meine Tankanzeige steht ganz rechts und bewegt sich nicht.Weder bei vollem noch bei leerem Tank? Was könnte die Ursache sein? Bj.80 Hilfe!!
:C3spin:Viele Grüße Harry
also immer auf Voll??
tippe auf "appes Kabel" Feixen
Hi.Kann man die Tankuhr überprüfen? und wie?
Mit Sicherheit kann man die Überprüfen.
Ich weiß nicht wie weit Deine elektrischen Vorkenntnisse gehen. Im Prinzip kann man anstelle des Tankgebers ein Potenziometer anschließen. Irgendwo im Forum hatte auch schon mal jemand die Werte für "voll" und "leer" gepostet. Benutz mal die Suchfunktion.
Sind glaube ich 90 Ohm dazwischen.
Gruesse,
Marius Burnout
Ja, richtig, der Widerstand des Tankgebers bewegt sich von 0 Ohm bis 90 Ohm! Du kannst zum einen an der Sending Unit selbst mit dem Ohmmeter messen. Oder aber wie Frank schrieb, ein Poti zwischen die beiden Kabel klemmen, dran drehen und Du siehst ob Deine Tankuhr funktioniert.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hi.Danke Jungs.Werde ich mal Checken.
Harry,
hatte ich auch mal, war allerdings ein mechanisches Problem : Der Schwimmer im Tank hatte sich verklemmt. Also mit dem Arm in den Tank hinein und den Schwimmer etwas zurückgebogen. Danach alles in Ordnung.
Du kannst mal den Schwimmer rauf und runter bewegen und die Anzeige beobachten.
Vielleicht hakt der Schwimmer bei Dir ebenfalls.
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli. Hört sich logich an,aber bei der 80er kommst Du nicht in den Tank.Einfüllstutzen Bleifrei nur dünnes Loch.
@ Harleyharry
Messe zuerst mal mit einem digitalen Spannungsmesser an den Anschlüssen, wo Deine Tankanzeige angeschlossen ist, ohne etwas los zuklemmen.
Dann Zündung "EIN", eventuell Moto starten und dann schauen, was das digitale Messgerät anzeigt.
Und schon bist Du 'ne Ecke Weiter.
Dann Kontrolle, ob alle 3 Anschlüsse an dem "Tankanzeigegerät" richtigen kontakt haben (Ground, Tankanzeigegeber= Sensor, Zündungsplus).
Dann kannst Du noch den Stecker vorsichtig rausziehen und von dort im Messgeräte-Widerstandsmodus im rückwärtigen Weg den Widerstand des Tanksensors (mit Kabel) messen.
Erst wenn dieses kontrolliert wurde, sollte mehr "Spekulatius" gegessen werden.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 436 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.198 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.544 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.958 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.496 05.11.2024, 08:50
