Batterieladeerhaltungsgeräte
hallo Jürgen !
Ich hab Dir ja angedeutet , das ich das auch vor habe . Wie sieht der direkte Weg durch die Heckklappe aus Frage
Knickt da das Kabel Frage
Ein Pic wäre für mich mal interessant Dafür
Grüsse , Ingo
Jürgen, wir haben sehr wohl mitbekommen um was für ein Auto es hier geht Yeeah!
Zitat:Warum dann am Zigarettenanzünder was anschließen oder die Motorhaube offen lassen?
Gegenfrage:
Warum nicht am Zigarettenanzünder Frage
Ist doch einfacher als das Gefummel an den Batteriepolen, das Kabel kannst ja ebenso durch die Türkerbe nach aussen führen.
Aber natürlich geht's auch auf komplizierterem Wege Feixen
Grüsse Beat
Zitat:Ich würde auch gern eine "Außenanklemmlösung" machen , da die Vette nicht in einer Garage steht ,sondern in einer Scheune mit Plane drüber. Wenn ich da was offen lasse , krabbeln mir dann nur irgendwelche Viecher ins Auto.
Eine dezente Außenlösung mit kompl. angekemmter Batterie wäre super.
Gruß Mattes
Da mir ein Anklemmen an der Batterie, oder ein Anschluss am Zigarettenanzünder, auch zu blöd war (ich mag einfach keine Kabel durch Türdichtungen, etc..), habe ich an meiner Z06 diese einfache Lösung gebaut - kleine, wasserdichte Aussensteckdose (praktisch unsichtbar) neben der Kennzeichenbeleuchtung, über eine Sicherung direkt mit der Batterie verbunden.
Seither ist das Nachladen ein Klacks....
Hier nochmals angeschlossen.....
schau Dir doch mal meinen Beitrag an:
[URL=https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=37169&sid=&threadview=0&hilight=MagCode&hilightuser=0&page=2]
Mit dem MagCode Stecker schlägst Du alle Klappen mit einer Fliege Feixen
Absolut unauffällig und funktioniert super,
Gruß, Peter
Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht. Den Stecker ind den Zigarettenanzünder und das Kabel unten an der Tür nach aussen legen. Tür zu, fertig. Um die Türdichtungen muss man sich keine Sorgen machen, da die Kabel sehr dünn sind. Ist ja keine 380V Leitung.
Zitat:Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht. Den Stecker ind den Zigarettenanzünder
Yeeah!Richtig, deshalb schrieb ich ja:
Hi Herbie
Das ist ja mal ne geile Idee Respekt
Das wäre ja schon mal was !
Gruß Mattes
Noch mal wegen der Geschichte mit dem Zigarettenanzünder.
Ist die bei ausgemachter Zündung nicht stromlos ? Dürfte dann doch garkeine
Verbindung zur Batterie haben ??
Gruß Mattes
Gruß Mattes
Nein!
Auf dem Anzünder ist immer Strom dauf. OK!
