Brauche Ersatzteilhilfe TH350 Automatik
Bei meinem Automatikgetriebe TH350 Turbo leckt Getriebeöl bei dem Kickdown-Gehäuse.
Irgendwie finde ich bei KTS, etc. dieses kleine Gehäuse nicht, kann mir einer sagen, wo ich es finden kann (Bestellnummer oder ähnliches)?
Der Kickdown-Zug befindet sich auf der Beifahrerseite direkt am Getriebe.
Danke schon mal.
Jens
hier gibts doch eigentlich alles:
https://www.automatic-berger.de/
es gibt das zwei Möglichkeiten, entweder so eine Art Gummitülle wie beim Ölmessstab oder ein simpler O-ring.
was hast du?
ansonsten beides hier
das ist ein Kunststoffteil, was reell mit einer Schraube an der Seite dann auch befestigt wird.
das Kunsstoffseil ist fix mit dem Seilzug verbunden, da dran ist dann ein O-ring der gegen das Gehöäuse abdichtet oder das ganze steckt in einer Tülle. Das Teil ist nicht separat erhältlich
alles klar, also muss ich den kompletten Kickdown-Zug kaufen.
Danke Euch!
moin
an meinem a-getriebe ist auch der kickdown seilzug undicht an dem kunststoff teil,
habe mir auch schon einen neuen besorgt,aber wie wird der oder am getriebe ausgebaut.
gruß
helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Schraube entfernen, das ganze Teil bis Anschlag herausziehen, mit Spitzzange den inneren Stahldrahtbügel festhalten, Kickdownseil Bowdenzug nach oben schieben und aus der "S-förmigen" Kröpfung des Stahldrahtbügels herauslösen.
Einbau umgekehrt.
OK,und Danke
gruß
helmut
  Shifter für Automatik Gattling 6 3.140 14.03.2023, 23:44
  Corvette C3 1973 Automatik halikarnas07 4 2.710 11.02.2023, 01:11
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Starten der Corvette Automatik Robb 9 6.043 12.10.2020, 14:59
Letzter Beitrag: Robb
  Automatik auf Schaltgetriebe umbauen Warrior90 4 4.200 27.06.2020, 13:08
Letzter Beitrag: Warrior90
  Brauche einen neuen Vergaser (72er C3) meStefan 52 33.831 13.06.2020, 22:20
Letzter Beitrag: meStefan
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
