tierferlegung
Hallo zuzsammen,
nochmal mein Problem: Das Auto steht vorne sehr hoch. um den Vorderwagen tiefer zu bekommen habe ich verschiedenen über die Suche rausbekommen, das einfachste, die Federn abschneiden ist wohl nicht das wahre.
Also wird bei anderen Federn enden. Meine Bitte wär daher teilt mir mal mit welche tieferlegungsfedern Ihr drinnhabt, und wie hoch die sind wenn das Aute auf gerader Fläche steht. Bei mir sind es ca 28 cm gemessen von unten durch die Feder nach oben.
Herbert
Ich hatte meine damals zuerst mit etwas härteren Federn höhergelegt, brachte ca. 1 cm.
Nach dem reifenwechsel kamen die federn vom BigBlock rein, brachte dann 10 cm, meine reifen sind aber auch 6 cm größer geworden.
Bei VBP (vetteBrakeProducts oder so ähnlich) gibt es verschiedene federn, evtl. haben die auch weichere oder kürzere.
Ich dürfte jetzt so 4-6 cm Platz zwischen Reifenund Radhaus haben.
Wenn du nicht sicher bist, welche Federn dir den Wagen in welche Höhe bringen , schlage ich dir vor, dem Jörg ( ACP ) seine Coil-Overs zu besorgen.
Da stimmt die Höhe garantiert immer, da man die stufenlos verstellen kann.
Kosten um die 1000 Euro oder so für vorne und benötigen keinen Umbau . Alte Feder + Dämpfer raus, Coilover rein in die originalen Verschraubungen, fertig.
