6-gang automat im c6
#41
Zitat:Original von ReichUndSchoen
Aber vielleicht sagt mir einer von euch "Profis" noch, warum diese Schwachmatten bei Porsche in den neuen Turbo ein DKG eingebaut haben?!
Könnte ich Dir schon sagen, darf und will ich aber nicht. Sorry.
TEST TEST TEST
Hätten sie wieder die "alte" bewährte Automatik verbaut, hätten die Testzeitschriften aus denen Du Deine Ergebnisse ziehst den neuen Turbo zerrissen.
Also mußte ein DKG verbaut werden.
Darf verstehe ich gut (technische Geheimhaltung), ist das "will" persönlich gemeint?
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
Hi ReichUndSchoen,
nimm es nicht persönlich..... Hallo-gruen
Nein, ist es nicht.
TEST TEST TEST
Danke für die Rückmeldung Prost!
Machen wir keine Religion daraus, fährt ja eh jeder das Öl äh das Getriebe was er lieber will...
Wünsch euch nen schönen Nachmittag,
Günni
Was ich nicht verstehe - warum kombiniert man nicht einfach beides? Also eine herkömmliche Automatik mit einem verstärkten Kupplungssatz für die erste Fahrstufe - und dann den Wandler weggelassen?
Dann könnte man wie bei einem DKG über die größer dimenionierte Kupplung anfahren, und trotzdem alle Gänge nach Belieben schalten....
Jepp, der gleiche Gedankengang wie "warum kombiniert man nicht einen Kompressor mit einem (Bi-)Turbo" wie das erst jüngst wieder in Mode kommt mit den Downsizing-Gedanken. Mögliche Antworten: Kosten(?), Bauaufwand, Interessiert die meisten wohl eh nicht etc. ...
Wenn man ein wirklich perfektes Auto will hilft nur eins: Selber bauen (notfalls bestehendes aus den Regalen nehmen und kombinieren)
Wo Ihr solch schöne Theorien um das perfekte Auto schmiedet:
Im Vergleich zu einer Wandlerautomatik schneidet ein DKG beim Anfahren IMMER schlechter ab, da der Wandler über den Stator eine Drehmomentüberhöhung erzielt und damit die Automatik
a) komfortabler und
b) schneller das Fahrzeug beschleunigen kann.
Insbesondere wenn man den Downsizing-Gedanken mit aufgeblasenen Mickermotoren weiter verfolgt, wird das Thema Anfahrschwäche immer präsenter werden - beim DKG kann ich aber nur die Kupplung schleifen lassen, um mehr Drehmoment einzubringen, was zum Verschleiss und rupfen führt.
Zu Bi-, Tri-, Kompressor-, Turpressormotoren gibt es noch zu erwähnen, daß man auch die Reparaturfreundlichkeit, die thermische Belastung und die Lebensdauer sowie die spezifischen Leistungswerte berücksichtigen muss, um hier störungsfrei unterwegs sein zu können.
Edith kauft ein t.
TEST TEST TEST
nanu......... Waaas?
ab 40 ist einfach besser schalten zu lassen........fertig....... Feixen huahua
W.
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 2.398 05.01.2025, 15:21
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 2.251 21.10.2024, 18:17
  Thermisches Getriebeproblem 4 Gang Maxelukas 1 784 19.10.2024, 10:41
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 10 5.312 25.10.2022, 00:44
Letzter Beitrag: DominikH87
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 9.378 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
