Drehzahlmesser defekt ?
Hallo zusammen
Habe an meiner 79 Vette die instrumenten einheit Tacho und Drehzahlmesser ausgebaut
und ein neues Printed Circuits und neue birnen eingebaut.
Den stecker vom kabelbaum wieder auf die rückseite der instrumenten einheit draufgesteckt.
Beim starten des motors zuckte der drehzahlmesser noch einige male
und dan war schluss.
Habe mir heute bei Corvette Bien einen gebrachten besorgt (funktionstüchtig)
und den eingebaut aber der bewegt sich auch nicht.
bin mit meinem latein am ende.
Hab natürlich die suchfunktion benutzt aber nichts gefunden.
Gruss Bernd
ist eventuell das kabel vom verteiler zum drehzahlmesser ab , bzw. unterbrochen ?? ich gehe mal davon aus , daß du beim zusammenbau die kabel und stecker wieder richtig angeschlossen hast und nichts vertauscht hast !! beide drehzahlmesser können ja nicht schlagartig defekt sein , also würde ich die ursache an der verkabelung suchen .. wenn du natürlich irgendwelche kabel vertauscht hast , kann es durchaus sein , daß der drehzahlmesser eine überspannung bekommen hat und dadurch die elektronik in mitleidenschaft gezogen wurde ..
an deiner stelle würde ich als erstes nochmals die kabel und anschlüsse checken ! auch die masse nicht vergessen !!
lg
n.fl
@ night-fly
Habe das kabel vom verteiler zum drehzahlmesser überprüft
bevor ich den drehzahlmesser ausgebaut habe.
Aber der drehzahlmesser bewegte sich nicht.
Habe dann die instrumenteneinheit wieder eingebaut,( mit meinem alten drehzahlmesser)
der stecker ist richtig auf der instrumenteneinheit drauf,und
das kabel vom verteiler nochmal überprüft nun dreht er wieder der Drehzahlmesser
Zum glück es macht nähmlich keinen spass bei der kälte an der vette zu schrauben.
Gruss Bernd
na geht doch ! alles dreht sich , alles bewegt sich. freut mich , daß alles wieder klappt .
lg
n.fl
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 870 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 4.584 08.11.2023, 22:19
Letzter Beitrag: mamoto
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 2.808 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 738 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 5.557 01.02.2023, 21:26
Letzter Beitrag: daabm
