Lüfter läuft permanent
Seit ich meine Corvette habe, habe ich ein kleines Problem mit meinem E-Lüfter vom Kühler.
Folgendes:
Sobald ich die Zündung anmache, beginnt der E-Lüfter vom Motorkühler sich zu drehen. Ich habe schon das Kabel zum Temperaturfühler gekappt (dort wo es in den Kabelbaum verschwindet) - doch ohne Erfolg (Thermostat ist auch in Ordnung) der Lüfter dreht immer noch. Ich habe auch keine Kabel entdeckt, die direkt vom Zündschloss zum Lüfter gehen. Zieht man das Relais, welches den Lüfter ansteuert, ab, hört der lüfter auf sich zu drehen.
Weiss Jemand wo das kabel vom Temperaturfühler hingeht? Ich habe vor es dann ganz am Ende zu trennen und ein neues kabel zu verlegen...
GrußHallo
animierte C4 Driver
[Bild: ycm.gif]
Hallo erstmal, und nu zur billigsten Variante deines Problems , hast du zufällig die Klimaanlage an Frage Feixen
[Bild: crew.gif]
vielleicht sitzen die Kontake des Relais fest??
Zitat:hast du zufällig die Klimaanlage an
Dann laufen die Lüfter erst an, sobald der Motor läuft.
Die Relais werden über Massepotential geschaltet.
Einfach mal mit einem Messgerät die Anschlüsse am Relais durchgehen.
Ich glaube, das betreffende Kabel sollte schwarz sein.
Wenn es auf Masse liegt, hat jemand gebastelt. Feixen
Hängende Kontakte sind natürlich auch möglich. Um dies festzustellen, genügt auch das Messgerät (Hängender Kontakt sollte dann 0 Ohm haben).
hallo
erst mal wie andreas schon sagte.hat da jemand gebastelt?
2 frage.wie lange ist das schon?
ich kann zu dem problem nur folgendes sagen.
es kann sein das dein steuergerät defekt ist.prüfe aber zuallererst ob der klimakompressor
läuft.wenn er nicht läuft kann der schaden ev.am steuergerät liegen.
müsste man durchmessen.
ich habe noch das originalradio was am an/aus schalter leicht defekt ist.muss man halt ein paar mal draufdrücken.ist aber ansonsten ok.
gruss dirk
Hallo nochmal
Die Klimaanlage ist in Ordnung. Das Relais ist es auch!
Ob da jemand gebastelt hat? Sicher!!
Ich bin mir fast 100 &ig sicher, dass das kabel vom Fühler irgendwo gegen Masse liegt.
Ich muss nur wissen welches Kabel es ist und wo es endet, damit ich es abklemmen kann.
[Bild: ycm.gif]
Bei der 87er sitzt das Relais am linken Innenkotflügel.
Wenn Du vom Bremskraftverstärker Richtung Front gehst, stolperst Du drüber.
Das Hauptlüfterrelais wird über das ECM mit Masse geschaltet. Vom Temperaturgeber geht ein grünes Kabel zum ECM. Von dort führt ein grün-weißes Kabel zum Relais.
Vielleicht ist das ja bei Deiner dieselbe Schaltung.
Gruß Reiner
Vettedriver,
mit dem Radio würde ich mal bei eBay.com schauen:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI...2426841532
Friedel
hallo
vermute auch einen fehler vom steuergerät,wie beim auslesen der
fehlercode´s da läuft der lüfter auch sofort mit der zündung.
könnte aber auch sein das dein kabel für das notlaufprogramm
auseinandergegangen ist(steckverbindung) sitzt zwischen bremskraft-
verstärker und zyl.-kopf. lüfter abklemmen würde ich nie machen,
da ist der motorschaden meist vorprogrammiert.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Ersteinmal: vielen Dank für eure Hilfe.
Das Lüfterrelais habe ich gefunden. Wenn ich es abziehe, dann dreht der Lüftermotor nicht mehr...
Nun habe ich vor, ein neues kabel vom Temp.-Fühler zum ECM zu legen, da ich denke, dass der Fehler sich hier versteckt.
Mal schauen...
[Bild: ycm.gif]
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.879 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.151 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 7.079 06.11.2021, 23:00
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motor läuft nicht auf allen Zylindern pussy cat 7 2.665 05.05.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  C4 Cluster läuft wieder dank Sadibaer andreasmona 4 5.807 04.11.2020, 23:20
Letzter Beitrag: Goldo1988
