C6 ZO6 20% lauterer Auspuff ohne €s
Das Angebot nehm ich gerne mal an! Bin nämlich grad auf dringender Auspuffsuche...
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Wenn de Schnee weg ist kommst mal vorbei
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Zitat:Original von chrisV8
Hi Gunnar
Hab momentan die B&B Fusion verbaut,wenn Du mal Probe hören willst gib Bescheid
Hallo Gunnar,
könntest Du mal für uns alle eine Hörprobe in Y Tube einstellen?
Wenzel
Zitat:Original von Nasenmann
Zitat:Original von JR
Hi Gunnar,
bist Du sicher mit dem "zu mager". Ich dachte, die Z läuft dann eher zu fett - das passte auch besser zum Bild der Endrohre.
Dachte, dass ein Motor magerer läuft, wenn man den Gegendruck reduziert. Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
..aber zu fett ist ja auch nicht gut! OK!
Haben die Kats nicht genug Gegendruck so das sich nichts für den Motor ändert?
W.
Danke für die Info.
Mit offenen Klappen läuft der Motor also zu fett und verliert Leistung!
Hallo Nasenmann,
nö stimmt so nicht.
Im Teillastbereich wird das air/fuel ratio primär durch die aktuell gemessene Ansaugluftmasse und den Lambdawert bestimmt. Die Motorsteuerung regelt die Einspritzmenge nach. Die gegenüber der Basiskalibrierung auftretenden Unterschiede werden als Korrekturwert zur Berechnung der Einspritzmenge bei höherer Last verwendet. Dieser Korrekturwert sollte im Teillastbetrieb kontinuierlich neu "erlernt" und bestimmt werden. Fazit: wenn man die Klappensteuerung nicht ständig ein- und ausschaltet, und damit der Motorsteuerung die Zeit zum "lernen" nimmt, wird der Motor genauso fett laufen, wie GM sich das gedacht hat.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß die Zeit bzw. die angefahrenen Betriebspunkte zwischen zwei unmittelbar nacheinander durchgeführten Leistungsmessungen nicht ausreicht, um neue Korrekturwerte zu ermitteln.
Was speed 300 sagt, ist korrekt. Die Kats machen anteilsmäßig den weitaus größten Anteil des Gesamtdruckverlusts der Abgasanlage aus. Um hier was zu holen, könnte man Kats mit geringerer Zelldichte verwenden....und dann das Ganze nochmal neu kalibrieren, um den geringeren Druckverlust auch nutzbar zu machen.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Wann kam das Auto nochmal auf den Markt?
Egal, jedenfalls vor Einführung haben wir hier im Forum über den Sicherungstrick ausgetauscht. Wahrscheinlich liest der Jay Leno erst jetzt bei uns mit.
Erheiternd sind allerdings diese unfreiwillig komischen Kommentare bei diesen Wiederholungen. PTHs Beiträge zum Thema sind aber sowas von putzig...
Hi Gunnar
Hallo Gunnar,
Wenzel
Nö,geht technisch von meiner Seite aus nicht da mir die Mittel zu fehlen Heulen
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.334 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 2.214 21.09.2023, 11:31
  Auspuff Reduktion 3" auf 2,5" sNaKeBiTe199 4 1.761 12.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Auspuff für LS3 mit E-Genehmigung movario 28 25.873 11.06.2020, 20:43
  Kupplung weich und ohne Druckpunkt corvettec64 1 9.463 27.03.2019, 07:17
