Bräuchte bitte Hilfe bezgl. Fußraumleuchte
Hallo zusammen!
Bei meiner Fußraumleuchte ist das Massekabel von der Fassung abgerissen. Der Stecker steckt noch in der Fassung drinnen.
Frage: wie bekomme ich den Stecker raus oder habt ihr andere Lösungsvorschläge?
Hier mal ein Bild davon, leider sieht man nur das Plus-kabel.
[Bild: 3738992.jpg]
mfg Günther
Hallo Günther,
auf dem Bild ist wirklich nicht viel zu sehen. Eigentlich müsstest Du den „Stecker“ nach hinten raus „ziehen“ können. Dieser wird aber relativ fest sitzen da Er sich durch einen Art kleinen Wiederhaken in der Fassung fest hält.
Versuch mal mit etwas dünnen (Nadel, kleinem Schraubendreher...) seitlich von vorne die Arretierung etwas zu verbiegen, danach müsstest Du den Stecker raus schieben können. Vergiss aber bei der Montage nicht die Arretierung wieder zu richten!
Ich hoffe Du verstehst was ich bzw. wie ich Es meine.
Schönen Sonntag!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael!
Ja hab verstanden was du meinst, Danke! Hallo-gruen
Werd das mal probieren....
Gruß, Günther
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.161 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.229 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.080 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Bitte um Einschätzung 82er C3 Collector Chevyvette90 17 6.099 21.07.2022, 13:08
  Such Hilfe in Oberfranken Hanson 1 1.858 15.05.2022, 23:51
Letzter Beitrag: Carioca83
