Fliegenauge
Hallo Leute,
melde mich mal wieder ;-)
Ich habe einen Edelbrockvergaser mit e-choke verbaut und jetzt passt der Luftfilter vom Rochester nicht mehr drauf.
Wegen der neuen Spinne ist die Zündung jetzt noch dazu im Weg :-(
Habe mir jetzt ein Fliegenauge gekauft...das paßt gut...............aber jetzt lese ich hier im Forum, daß das nicht soooo toll sein soll....(brennen usw.) Was sind Eure Erfahrungen bzw. was habe ich für Alternativen?
Danke
Gruß Markus
Hallo Racer,
es gibt Luftfilter bei denen die untere Platte eine Wölbung nach innen hat - also der ganze Luftfilter etwas nach unten kommt, du also mehr Platz unter der Haube hast...
Schau mal dein Gehäuse vom Luftfilter an, dann weißt du was ich meine...
Stell dies Fliegenauge wieder an die Seite...
Peng ond wieda wech...
Meiko
driver
Keep the rubberside down
Hi Meiko,
Ich habe so einen Luftfilter....bloß das reicht nicht ganz, soll heißen der e-choke ist im Weg....
Komisch...
Was hast denn wieder für ne Brücke verbaut...?
Ich hatte auch nen Edelbrock und da war alles bene...
Wieviel fehlt denn?
Dann gibt es ja noch die Filter die nur 2" hoch sind - kommt halt nicht soviel Luft durch...
Aber vielleicht haben die Jungs hier ja noch ne Idee...
Sorry
besoffen
eine Edelbrock Performer (nicht rpm).....
Hallo Jessy,
Nimm doch diesen Edelbrockluftfilter:
https://www.mnf-web.de/catalog/product_i...ts_id=1618
dieser passt auf jeden Fall auf Deinen Vergaser und teuer ist der auch nicht.
Viele Grüße, Jörg
