Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
Zitat:Original von Manta V8
Servus
ich fahre ein Opel Corsa mit elektronischem Gaspedal.
Nach 2 sek. auf dem Bremse geht der Motor vom Gas. Das fand ich früher komisch aber jetzt mit Toyota weis ich warum.
Echtfall:
Vor 2-3 Jahren fuhr ich auf eine dicken dunklen Dieselrauchwolke zu und fand dort ein Freund. Er fuhr mit seinem Renault und auf einmal gab die Kiste Vollgas, er nahm den Gang raus und bremste das Auto ab. Zog die elektronische schlüssellose Chipkarte und stand dann vor seinem Vollgasdiesel ratlos
Wir ratschten über Neuwagengarantie bis der Motor überkochte und dann den Dienst quittierte.
Einige Schaulustigen gaben noch saugute Ratschläge ab wie Gang einlegen beim Automatikgetriebe oder Batterie abklemmen... auch saugut
Die Polizei meine warum er nicht den Zündschlüssel abzog
Den Batterieabklemmer konnte ich noch bremsen und Ihm erklären das eine Lichtmaschine bei 6000 -7000 U/min die Stromversorgung aufrecht erhält und es dann zu höheren Spannungsspitzen mit Folgeschäden kommen dann. Renault übernahm alle Kosten.
Christian
Hmmm,
höchsten Gang rein und auf Stillstand runter bremsen hätte vielleicht auch gereicht und wäre billiger gewesen?
Neulich habe ich einen Artikel eunes US-Magazins gelesen, die haben einige Tests gemacht. Ein Mustang 500GT ließ sich sich aus 120mph nicht mehr bis in den Stillstand gegen den mit Vollgas laufenden Motor herunterbremsen. Bei rund 10mph waren die bremsen fertig und der Wagen wollte wieder beschleunigen.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Themen: 8
Baureihe: 454 SBC
Baujahr,Farbe: Gelb
Hallo Holger
Zitat:höchsten Gang rein und auf Stillstand runter bremsen hätte vielleicht auch gereicht und wäre billiger gewesen?
bitte erkläre mir wie man den höchsten Gang bei Automatik drin lässt?
Christian
Themen: 257
Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6
Grüße, Holger
Also spart nicht an der Bremsanlage.
Bei 10 mph springe ich aber lieber aus dem Auto oder such wir ne Leitplanke zum Restbremsen,
also mit 120 mph irgendwo reinzudonnern.
Gruß, Mathias
Themen: 107
Baureihe (3) : LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) : 89, rot,
Mal eine etwas andere Frage, wenn auch zum Thema.
Wie funzt es dann, wenn die Amis einen Burnout machen, Vorderräder gebremst, und hinten drehen die Räder durch und qualmen?
Gerade gesehen bei "Hot Rod Shop" mit einem fabrikneuen Ford Mustang.
Da müssen doch die hinteren Bremsen auch gleich verglühen.
Moin, Moin
Uwe
Zitat:Original von corvette-freak
Zitat:Original von speed300
ich kann nur für meinen Z4 sprechen. Die Handbremse ist elektrisch. Also ein Stellmotor drückt die Belege gegen die Scheiben. Die Bedienungsanleitung werd ich mal aus dem Auto rausholen sobald man fahren kann. Dann schreibe ich es wortwörtlich ab.
W.
Sorry, falsch, der Stellmotor zieht den Kolben von der Scheibe weg, bei angeschaltener Handbremse geht der Stellmotor in Ruhestellung und die Bremse blockiert. wäre es umgekehrt, wäre die Batterie nach ein paar Stunden entleert.
Jedenfalls höre ich den Stellmotor beim anziehen der Bremse genau so laut wie beim lösen der Bremse. Ich nehme an das es so wie bei einem Rollo funktioniert mit Endpunkten....
W.
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo Christian...
Zitat:bitte erkläre mir wie man den höchsten Gang bei Automatik drin lässt?
Da fällt mir auch nix zu ein...
...und wenn ich etwas aufmerksamer gelsen hätte, dann hätte ich mir diese Antwort und das fällige "Ich nehme alles zurück und sage SORRY" jetzt sparen können...
Grüße, Holger
Themen: 257
Leicht bremsen, Motor auf Drehzahl bringen und die Kupplung kommen lassen.
Das ist das Geheimnis, wenn du es ohne Fremdeinwirkung (Freunde, die von vorne gegen das Auto drücken) auf der Stelle qualmen lassen willst..
Du machst dich halt bei Reifen, Kupplung und Bremsen recht unbeliebt...
Gruß, Mathias
Servus
Echtfall:
Christian
Hi Christian,
da hätte ich als letzte Rettung die Dieselleitung abgeklemmt oder abgerissen.
aber ich kann mir vorstellen das man da in Schock ist und daran nicht denkt.
W.
Themen: 107
Geht das nur mit Schalter oder auch mit Automatic?
Moin, Moin
Uwe
Zitat:Original von Dakota
Das bedeutet aber auch das die Handbremse immer angezogen ist wenn
ich den Zündschlüssel abziehe.
Hallo Stephan,
nein, bei dem Z4 kannst Du wählen entweder angezogen oder lose. Das Auto rollt auch weg wenn man abschliest und nicht den Gang drin hat.
W.
