Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Flexible Wellen für die Bohrmaschine haben meistens ein zu langes Handstück, wenn man um aus Platzgründen "um die Ecke" bohren muss braucht es eine Winkelbohrmaschine wie oben abgebildet oder einen Winkelaufsatz.
Idealerweise auch kurze Bohre,um Nietenköpfe zu entfernen kann auch ein Senker ausreichen, die sind meistens sehr kurz.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 197
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Zitat:Original von yellow postman
Aber die Tür muss bestimmt auch raus, ich kann ja nicht um die Ecke bohren.
Oder gibt´s da einen Trick ?
War als Antwort auf Deine Frage gedacht. Tür ausbauen ist aber sicherlich die professionellere Variante. Bei den Poppnieten u.U. aufpassen, je nachdem, was Du für eine Zange verwendest, sind die Finger leicht eingeklemmt. Und ich würde auch auf der Innenseite Unterlegscheiben o.ä. verwenden, sonst kann ggfs. der Rand an der Stelle reißen.
HGW
Themen: 197
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Gruß Thomas
Aus der Ferne immer schwer zu beurteilen, aber was auch geht, ist, dass man den Kopf der Niete mit einem scharfen Schraubenzieher abschlägt. Bei so großen Nieten habe ich das aber noch nicht versucht. Volker, bau die Tür aus und gut ist.
HGW
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Thomas,
ich weiss ja das Du ein Werkzeugfan bist, aber bin doch kaufmännischer Angestellter mit Corvettehobby und Standardwerkzeug.
Hab mir was tolles überlegt, ich frage mal den V10Boy, der ist doch Karosseriemeister. Der wird das hinbekommen.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Ich wuerde statt gewøhnlichen Aluminium, Edelstahl-Popnieten nehmen. Beim nieten erst alle Nieten reinstecken und dann nacheinander anziehen und das Gegenblech + Scheibe gut anpressen.
Gruesse,
Marius
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
[quote]Original von yellow postman
Wenn ich die Türpappe abschraube, was ich ja eh machem muss um die alten Nieten rauszuholen,
kann ich doch die ganze Tür abschrauben, sind acht Schrauben der Scharniere.
Dann die Tür legen, Nieten ausbohren, neue Nieten einsetzen und Tür wieder anschrauben.
Ist das nicht einfacher als in der geöffneten Tür zu arbeiten. Übersehe ich da etwas ?/quote]
Das sehe ich aber auch so. An abgebauten Komponenten ist es immer viel einfacher zu arbeiten. Ich weiß ja noch nicht genau, was an Deiner Tür da wirklich wackelt. Die Schraubbefestigung oder die Nieten von der GFK/Blech Halterung.
Die Schwierigkeit liegt dann allerdings in der meist langwierigen Arbeit der Justage. Das kann sehr lange dauern, bis die Tür wieder Perfekt sitzt.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 535
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Nur das Einstellen der Tür kommt dann evtl. dazu !
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) , ............
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Volker wenn du große Nieten brauchst wir haben in der Firma verschiedene größen und Längen.
Auch mit großen Kopf. Wenn du keine passenden findest vielleicht passen unsere.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo Volker,
ich bin leider kein C2-Kenner, für mich sieht das auf deinem Foto aber nicht nach Pop-Nieten aus sondern nach Soft Aluminum Nieten, stimmt das?
Zu finden sind diese im Paragon-PDF-Katalog C2 auf Seite 150, dort gibt es auch das Werkzeug zum Vernieten.
Zum Verarbeiten benötigst du einen zweiten Mann der gegenhält.
Entfernen kann man diese Nieten wenn sie locker sind einfach mit einer Beißzange, jene mit der man die Nägel aus einem Brett zieht, ansonsten die Vorgehensweise wie Frank es schon beschrieben hatte.
Gruß Andreas
Themen: 247
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn ich Eure Beiträge so lese wird es zum Ausbau kommen, aber ich werde mich da letztendlich pofissionell unterstützen lassen müssen.
Da die Nieten nicht das übliche Loch haben, denke ich mal, ist was Made in USA.
Werde die Tür mal vorbereitend ausbauen, schneit ja eh noch nen Monat. Ich probiers mal mit unseren Nieten, wenn nicht bohr ichs wieder aus.
Stephan oder Hans, könnt Ihr mal eine mögliche Auswahl an Nieten am Dienstag mitbringen ? Danke
cu Volker
