Vinyl Dach Reparatur
mein Vinyldach hat an dem vorderen Bogen kleine Risse, es ist aber nicht undicht, sonst ist das Verdeck noch sehr gut.
Um ein weiteres reissen vorzubeugen habe ich mir bei ebay ein Reparaturset gekauft,
der Inhalt ein Kleber und Flicken.
Nach der Verarbeitung muss ich sagen, dass sieht bescheiden aus und löst sich auch wieder,
seht das Foto.
Da die Risse ja noch sehr klein sind möchte ich die Flicken wieder entfernen, jetzt meine Frage:
Wie kann ich die feinen Risse behandeln, so das es noch gut ausschaut?
Es gibt von 3M Flüssiggummi wo Gummidichtungen mit verklebt werden, wäre das eine Möglichkeit oder
gibt es Flüssigvinyl?
Hat jemand einen Tip?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
nach meine Erfahrungen , zwar bei anderen Autos, gehts dahin wenn die Risse anfangen. Mit den Heimwerkermöglichkeiten wie kleben etc. machst Du es noch schlimmer weil die Optik versaut wird, ich bin gespannt ob Du Deinen Flicken rückstandsfrei entfernen kannst. Ich würde mal einen Autosattler fragen. Ansonsten halt warten bis es ganz hin ist und dann ein neues kaufen.
herbet
Hallo Theo,
Habe noch original Vinyl für Dein Dach. Du mußt das von innen einkleben und von außen vorsichtig mit einem ganz kleinen Lötkolben die feinen Risse verschweißen und nachfärben.
Wenn du was davon brauchst, schreib mir einfach.....
Viele Grüße, Jörg
ich habe die hässlichen Flicken wieder gut abekommen Yeeah!
@Jörg,
Dein Tip mit dem Lötkolben war Gold wert, da die Risse ja nur ca. 10mm lang und 0,5-1mm breit waren, konnte ich die so wieder schliessen.
Sollten die Risse wieder auftreten, komme ich gern auf Dein Angebot mit den Vinylresten zurück.
Theo Erwin
  Schliessmechanismus Dach ba77 1 1.390 17.10.2023, 13:26
  Fensterhebermotoren sowie Reparatur Gattling 6 2.794 10.05.2022, 13:42
Letzter Beitrag: Gattling
  Motoren Reparatur Rald 1 2.439 08.04.2021, 11:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972 Rabona 24 10.275 28.01.2021, 18:38
Letzter Beitrag: Waterman454
Tongue GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps? Yankeededandy 35 16.819 23.09.2020, 21:52
Letzter Beitrag: keineAhnung
