Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980
Was sind vorne links u. rechts für Birnen für die Blinker verbaut?
Ich habe welche bestellt, die lt. Corvette Amrica da rein gehören, nur passen die nicht.
Die bestellten Birnen haben 2 Fäden und die "Nasen" mit denen die Birnen einrasten sind versetzt,
also nicht auf gleicher Höhe.
Die Fassung hat erstens nur einen Kontakt, warum also zwei Fäden?
Die Birnen die drin waren hatten die "Nasen" auf gleicher Höhe.
Ich war auch schon bei Pettys Vette Shop, lt. ihrer Liste sind die Birnen die ich bestellt und bekommen habe die richtigen...
Was gehört denn da jetzt rein?
Gruß Micha
Themen: 116
Baureihe: C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe: 2010 weiss
Hallo Micha,
schau mal hier, ob du da deine findest...
Birnen
Schau dir die BA15s und die BAU15s an...
Peng ond wieda wech...
Keep the rubberside down
Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981,Autumnred/Darkclaret
Kennzeichen: KS-ZR 28 H
bei meiner 81er sind auch die 2 Faden Birnen drin, mit versetzten Nasen.
Es ist jeweils für Parklicht und Richtungssignal.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980
JA, vorne sind die bei mir auch drin, aber am den Seiten hat der Sockel ja auch nur einen Kontakt,
dann kann das nur ein Blinker sein.
Themen: 100
Wenn es nicht umgeklemmt wurde liegt seitlich Standlicht und Blinker an, wird über Masse gesteuert.
Standlicht an, ok, wenn der Blinker angeht wird die Masse unterbrochen und dann blinkt es. (zumindest funktioniert es so ähnlich)
Gruß Wolfgang
Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Das Original!!!
Mahlzeit Micha,
wenn bei Deinem Side Markers / Blinkern nur ein Kontakt vorhanden ist gehe ich mal davon aus das dies umgebaut wurde. (Deutsche Abnahme …..) Wie schon von meinem Vorrednern beschrieben sind original zwei Kontakte vorhanden. Ich vermute mal das bei Dir derzeit keine Leuchtmittel eingesetzt sind, sonst wüstest Du ja welche da rein gehören. Wahrscheinlich kannst Du ganz normale, in Deutschland erhältliche, Leuchtmittel verwenden -> Klick <-, wie Sie zum Beispiel in Positionsleuchten oder Standlichtlampen verwendet werden. (Ist nur eine Vermutung!)
Schönen Sonntag!
Grüße, Michael!
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Hi Micha-24
Für "deutsch/europäische" Lampen mit Metallsockel ist die BXXX-Gruppe treffend.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lampensockel
Original waren Sockel für "1157" = 2-Faden-Lampe und "1156" = 1-Faden-Lampe vorhanden.
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980
Zitat:Original von >>> 68er C3 <<<
Mahlzeit Micha,
Schönen Sonntag!
Das scheint wohl so, Birnen waren drin, die habe ich aber weil sie defekt waren schon entsorgt, und mir die nicht genauer angeschaut, dachte nicht das es so kompliziert wird.
Hier habe ich ws gefunden, das sollte passen.
P21W 12V 21W
https://cgi.ebay.de/Blinkerbirne-Birne-B...839wt_1026
Danke
Gruß Micha
Themen: 193
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Bevor Du gar keine hast bzw. ohne fährst: die "Falschen" kann man auch "reinfummeln", indem man einen Nocken entfernt bzw. in der Höhe reduziert. Ist zwar ein Provisorium, geht und hält aber.
Gruß, Alex
