Wiederbelebung C4 Projekt
Na dann mal schönes Wetter für morgen. Hoffentlich läuft es so wie du es dir wünscht. Machst echt einen tollen Job mit der Vette.
Beste Grüße,
Ronny
Oh, die Pontiac-Felgen stehen der C4 aber auch.
Was haben die Felgen für eine Dimension?
Gruß Christian
      1987
@burning love.. es sind 15" Felgen mit 215 Gummis drauf.. die genaue Dimensoien kann ihc dir aber noch sagen wenn ich meinen Reifen ummontiere...
Gestern dann Kennzeichenhalterung vorne gebaut, und mal die ersten 30 km Probefahrt absolviert.. sehr fein..
Leider hatte ich ein elektrikproblem.. Wagen abgestellt und nie mehr angesprungen.. kein Saft.. betätigen des Zündschlüssels war gleich Nullreaktion-.----zuerst dachte ich es liegt an den stümperhaft mit Kusterklemmen verbundenen Kabekn vom Vorbesitzer.. aber das war nicht so.. nach 4 Stunden Fehlkersuche ( Batterie und alle Plus und Masseleitungen kontroliert und gemessen, Lenkrad demontiert und Zündschloss ausgebaut usw.. hab ich dann ober der Lenksäule das kleine weisse Kastl ( keinen Ahnung was das macht oder wie es tatsächlich heisst) gefunden.. dort waren beide Stecker lose... na toll
Aber jetzt funktionier alles wieder Pokal
UNd zu meiner Freunde sind meine Felgen auch fertig Jumping morgen dann pickal-termin und Felgen und Reifenmontage
[Bild: snc00030s.jpg]
[Bild: snc00029y.jpg]
[Bild: snc00031i.jpg]
so long michi.. der den Grinser vom gestrigen Probefahren noch immer net aus seinem Gesicht bekommt Patriot
Hallo Mik
Der weisse Schalter auf der Lenksäule ist der Kontaktschalter des Zündschlosses.
Wird über eine Verzahnung in der Lenksäule auf eine Strebe umgeleitet und auf diesem
Schalter wird dann geschaltet.
Nette Arbeiten die Du da durchführst. Habe das ganze auch schon mal durchgemacht.
Gruß Fredi
hi fredi
meine das Kastel wo der dicke schwarze Stecker und der dicke blaue Stecker angesteckt ist.. muss was mit der Hauptstromversorgung des Cockpits zu tun haben...
Die Stange und den mechanismuss hab ich bei der fehlersuche auch gefunden...
lg michi
Ja Mik ich weis. Die starken Kabel sind für den Cockpitstrom und den Anlasser.
Hab erst jetzt gelesen das die Vette aus meiner Gegend ist. Bist Du auch von hier?
Ich bin nähmlich in Trumau daheim.
Gruß Fredi
PS: Ist aber definitiv der elektrische Teil des Zündschlosses.
gestern Zündung eingestellt... wenn man fährt lauft der Wagen recht sauber.. nur seit neuestem hat der Motor ab und an kaum Standgas und würde , oder tut es auch wenn man zu langsam reagiert, beim bremsen und stehen bleiben absterben
ich pers. tippe mal stark auf nen Leerlaufregler.... gibts dazu ein paar Infos..? hab die sufu schon bemüht aber nicht das gewünschte Ergebniss gefunden...
Da ich leider noch kein rep. buch habe,,, bitte ich hier um ein paar Tips..
Oder kann es sein das durch einen nicht ganz dichten Auspuff nach den Krümmern das Problem da is?
sag schon mal danke im vorraus.. michi
Hast dir doch schon fast selber beantwortet...
Wenn die Lambda die angesaugte Abgase vom Nebenfahrzeug ansaugt und misst , stellt sie auch dessen Motor ein und nicht deinen Zwinkern
Hast Du den Stecker zum Zündung einstellen abgezogen, der die Vorzündung vom ECM unterbricht? Steht dann die Markierung stramm auf 6° oder 8° wie ich es bevorzuge?
Hast Du den Stecker wieder zusammen gesteckt?
Das IAC kann man ganz hervorragend mit Laptop auslesen, solltest Du doch vom Heinz ausleihen können?
Schöne Grüße,
Axel
ja danke Leute
Stecker wurde zum Zündung einstellen abgezogen und auch wideer zusammen gesteckt.. der Fehler war auch schon vor dem Zündung einstellen da.. ich dachte zuerst nur das es besser wird weil der Zündverteiler total locker war ( vom Vorbesitzer)
ok ja dann denke ich wird es vermutlich mal an der Auspuffanlage liegen.. die fällt demnächst sowieso für´s Vaterland.... bin e grad am schaun was ich mir da rauf machen werde...
THX lg michi
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 105 17.584 03.09.2024, 14:16
Letzter Beitrag: Andre_C4
  Projekt-C4 Hubby 7 5.149 30.08.2017, 10:41
Letzter Beitrag: Hubby
  C4 Projekt Berlin FieroBerlin 216 76.083 07.05.2017, 19:37
Letzter Beitrag: geandu
  C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat Mole570 6 3.878 12.05.2015, 12:16
Letzter Beitrag: Mole570
Lightbulb Projekt iPhone Steuerung renz54 33 11.861 28.09.2012, 11:05
Letzter Beitrag: Zaphod
