Ab wann lohnt es sich den Motor "abzustellen"???
Ein Kumpel von mir arbeitet mit Toyota. Die haben auch eine Start-Stop Automatik. Er sagt er hätte nicht mehr Anlasser gewechselt, als in einem Auto ohne Start-Stop.
Ich hab in meiner Vette auch kein Start-Stop, aber den Anlasser hab ich schon mal gewechselt. Feixen
Da sitz Du nicht drin. Entweder es funktioniert oder Du hast eben Pech mit dem Anlasser. Alles Ermessenssache.
Dieses Star/Stop Gedöhns gibt es ja erst seit 1-2 Jahren, oder?
Ich denke das wird sich erst in langfristigen Statistiken zeigen ob es bei Fahrzeugen, die eine solche Start/Stop Automatik haben, einen höheren Verschleiß bei den Anlassern geben wird.
Beim lesen solcher Statistiken aber immer darauf achten wer hinter dem tatsächlichen Auftragegeber steckt. Könnte mir vorstellen das dies von Bedeutung sein könnte.... Zwinkern
Ich denke aber schon das Fahrzeuge mit dieser Automatik einen höheren Verschleiß an Anlassern haben werden. Man bekommt doch nichts geschenkt. Natürlich könnte es auch sein das die in solchen Fahrzeugen verbauten Starter irgendwie "verstärkt" sind. Dann würde man dies jedoch auch wieder bei der Anschaffung zahlen (und auch beim Nachkauft wenn ein solches Teil dann wirklich mal kaputt geht...)
Da hast Du wohl Recht, Jochen. Da steckt immer irgendwer dahinter, der Geld verdienen möchte. Zwinkern
Aber vorzeitiger Anlassertot? Wenn das Auto mal warm ist, springt er relativ leicht an. Da wird die Batterie auch nicht mehr so belastet wie beim Kaltstart. Ich denk, so schlimm ist es nicht.
Zitat:Original von Qubi
Somit wäre es völlige Verschwendung alle 8 Zylinder zu zünden. Ich habe deshalb an 6 Zündkabel einen Schalter angebaut, mit denen ich die Zündung lahm legen und unterbrechen kann.
ja da freuen sich die Zylinder mit Benzin von den Öl an den Zylinderwänden abgewaschen zu werden. Und der Kat liebt ja unverbrannten Kraftstoff....... Prost! Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Also wenn man was unterbrechen will dann nur Spritzufuhr und nicht den Funken. huahua
beim Start/Stop wird nicht nur der Anlasser schneller Verschleißen, was ist mit den Lagern ? Oder Hitzestau? Frage
Meine Vette kann besser saufen als das sie wegen so ein Sche
W.
Also bei den Spritpreisen mach ich dem Motor Nachts aus huahua
Zitat:Dieses Star/Stop Gedöhns gibt es ja erst seit 1-2 Jahren, oder?
Hatte das VW nicht schon vor Ewigkeiten drin? Meine mich da dunkel erinnern zu können. Hat sich aber nie richtig durchgesetzt.
Sinnvoller ist da sicherlich die Zylinderabschaltung bei Teillast.
Gab es schon in den 90ern.
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Bei VW/Audi schon in den Achtzigern.
Alter Wein in neuen Schläuchen!
Zitat:Original von Vetteman86
Also halten wir mal fest:
Es sind ca 10 Sekunden die sich schon rentieren!? Grübeln
Mit dem Nachteil das man um einiges eher einen neuen Starter braucht! Grübeln
Mmh Grübeln Grübeln Grübeln
Hi Vetteman86,
hinzu kommt der KFZ-Akku, welcher enorm gestresst wird.
Seit dieses "Start-Stop Automatik" -Gedönst wieder aktualisiert wurde, wird "verzweifelt" nach Akkus geforscht, welche diesen Stress aushalten, ohne "frühzeitig" zu altern.
Es gibt darüber aber auch viel Informationen von Automobil-Herstellern.
Verabschiedet man sich vom üblichen Blei-Akku, sind entsprechende Lösungen bereits verbaut, welche ungefähr das halten, was sich die Automobilbauer versprechen.
Es gibt auch noch mehr "Nachteile" bei dieser "Start-Stop Automatik", aber das würde hier zu "Fachlich" werden..
Ich persönlich halte es, wie in der Fahrschule vor Jahrzehnten gelernt:
Bahnübergang und die Bahnschranken schliessen sich, sowie kein Zug sichtbar: Motor aus.
Fetter Stau: Motor aus.
Normale Ampelphasen: Motor bleibt an.
Zitat:Original von sani
Es loht sich erst wenn der Liter 98er über Sfr. 1.70 kostet. Zwinkern
Wääääh!! Der ist momentan aber bei 1.72! Und nu?
Zum Glück ist die Lady rappelvoll...
Ja, aber das ist ziemlich aufwendig. Sprit abschalten bringt nämlich überhaupt nichts, da die Kolben weiterhin Luft pumpen, und damit Energie verschwenden. Das geht nur, wenn man den Ventiltrieb abschaltet, d.h. beide Ventile permanent zuläßt. Und das ist aufwendig. Wird IMHO durch anheben der Kipphebel realisiert...
so viel kann man bei der Vette doch gar nicht sparen, ist doch eh schon ein 5 liter auto
herbert
  Bargeld in den USA xlh59 28 8.795 08.11.2024, 22:25
Letzter Beitrag: ClausDeistermann
  Bestellung aus den USA PeterGS 9 1.512 30.10.2024, 00:13
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Star Nano Versiegelung - lohnt sich das? Mattis 13 12.476 20.10.2021, 10:13
Letzter Beitrag: RainerR
  Kennt jemand den Händler: American Vans in Mörfelden harryhirsch71 3 14.276 01.01.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Marwin
  1990er C4 ohne Drehzahlmesser in den Armaturen? harryhirsch71 15 20.742 23.12.2019, 21:13
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 18 Gast/Gäste
