Alufelgen von 88er C4
Hallo Leute
Hab mir für meine 86 C4 Alufelgen von einer 88C4 besorgt Die Felgen sind 9,5x 17 und sind alle 4 in der gleichen Grösse.
Grund: Ich möchte später noch eine stärkere C5 Bremsanlage vorne einbauen
Meine Frage ist jetzt aber, gibt es da mit der Reifengrösse 275/40/17 Probleme und auf welche Traglast muss ich achten. Könnten ggf auch andere Reifengrössen verbaut werden.
Eine andere Frage ist noch welche Spurverbreiterung ich (bedingt nur die schmalere Achse) noch verbauen muss
Jo
Mit der Reifengröße gibt es keine Probleme. Hinten musst Du, wie Du es schon gesagt hast, Spurverbreiterungen verbauen. Ich meine mich an jeweils 1" breite Scheiben zu erinnern. Bin mir aber nicht sicher, evtl reichen auch nur 20mm. Könnte man mal ausprobieren bzw. ausmessen wenn die 17" Räder montiert sind.
Traglast der Reifen sollte die gleiche sein, wie deine jetzigen, d.h. am besten in den Papieren nachsehen.
vg
Alex
hi
275/40 ZR17 sind die "standart" reifen für 9,5x17 felgen!
du kannst aber auch dünnere reifen draufziehen....
je dünner ide reifen desto dickere spurplatten kannste verbauen... OK!
ich hab auf meiner 88er auch die 9,5er felgen und an der hinterachse 25mm spurplatten!
passt perfekt....
das profil der reifen schließt genau mit dem radkasten ab....
Hallo Leute
Besten Dank für die Info. hab noch ein paar alte Spurverbreiterung auf Lager.
Eine Felge hab ich gerade beim reparieren, da die Innenkante durch einen Bordsteinkontakt beschädigt ist. Anschließend will ich alle Felgen neu lackieren.
Ich hoffe das ganze dauert nicht zu lange und ich kann die Felgen bald testen.
Bin mal gespannt wie sich das Fahrverhalten mit den breiteren Reifen verändert.
Die alten 16“ werde ich dann für die Standzeit im Winter verwenden. Eigentlich Schade da die Felgen in einem sehr guten Zustand sind, aber die Reifen fast nicht mehr zu beschaffen sind.
Der nächste Punkt sind dann die Bremsen. mit den neuen Felgen kann ich dann endlich die alte und viel zu schwache Bremsanlage wechseln.
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mit der Corvettes wird man irgendwie nie fertig…..aber der Weg ist das Ziel und Veränderungen / Neuerungen versüßen das Leben.
Also noch mal besten Dank
JO
Smile Anzugsmoment Alufelgen Didi C4 75 29.467 11.04.2024, 18:16
Letzter Beitrag: Markus_HH
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 10.406 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Warmstartproblem 88er C4, mglw. VATS? Mullax 11 3.510 17.07.2022, 22:22
Letzter Beitrag: colonel
  Z06 Alufelgen - Gutachten - Eintragung in Zulassungsschein luke_0064 12 16.592 15.05.2020, 16:30
  Suche bitte Schaltplan für 88er Cluster andreasmona 0 2.554 11.04.2020, 17:49
Letzter Beitrag: andreasmona
