06.05.2010, 18:27
Hab morgen nen Termin zum abdrücken gemacht, ist glaube ich der richtige Weg.
Besten Dank an alle
Besten Dank an alle
C6 verliert Kühlwasser aber wo ???
06.05.2010, 18:27
Besten Dank an alle
06.05.2010, 19:11
Ich hatte mal ein ähnliches Problem am Audi:
Die Aufnahme des Rücklaufs am Ausgleichsbehälter hatte einen kleinen Riss, also genau da wo der Schlauch aufgesteckt wird. Das Zeug ist dann an dem Schlauch entlang nach unten gelaufen, aber nie auf den Boden getropft da es auf dem Weg am Schlauch entlang verdunstet ist...bis ich da drauf gekommen bin... LG, Fabi
07.05.2010, 13:25
So kühlsystem abgedrückt, verliert mit der Zeit etwas an Druck, es ist aber nix zu finden haben auf der Bühne mit 5 Mann geguckt nix zu sehen.
Mit HC Tester Kopfdichtung überprüft auch nichts, Motor hochgepeitscht auf 104 Grad Kühlmitteltemperatur und gewartet es ist nirgendwo was zu sehen.
07.05.2010, 13:52
Zitat:Original von obrust Hallo, um sicher zu gehen dass es nicht die Kopfdichtung ist, kannst einen Kühlwassertest auf Kohlenmonoxid machen lassen. Gruss Oli
07.05.2010, 15:53
Ich tippe auf die Wasserpumpe.
Wenn der Wagen warm ist leckt die Pumpe leicht und das Kühlmittel verdampft am Motor!!! Ein anderes Problem könnten die eingeschrumpften Wasserstutzen seitlich sein! Aber eher die Wapu! Das ist in dieser Form nicht selten. Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
07.05.2010, 16:00
Fand ich auch Werner
08.05.2010, 21:16
Moin Moin aus HH
Ich gebe Molle recht,es wird die WAPU sein,laß das Baby nochmal abdrücken und nehme den Schlangenriemen runter und drehe die WAPU dann etwas wenn das Kühlsystem unter Druck steht. Die Kopfdichtung glaube ich nicht!!! Gruß Olli
11.05.2010, 09:36
hi und was war es jetzt
11.05.2010, 11:34
so schnell bin ich nicht , ich guck die Tage nochmal in Ruhe nach, werde dann aber auf jeden Fall bescheid sagen.
besten Dank für eure Hilfe
24.05.2010, 02:01
weist du jetzt was sache war?
wenn ich mit meiner C6 schnell unterwegs war und danach den wagen abstelle dann hört man paar minuten lang das irgend wo ein tropfen auf denn krümmer tropft und sofort verdampft, man sieht aber nicht wo, ist das normal? kommt das von ausgleichsbehälter?
Red Bull verteilt prügel
C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert | BONBON C6 | 39 | 10.148 |
23.12.2022, 22:55 Letzter Beitrag: CCRP |
Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! | ifaqu | 7 | 8.159 |
07.10.2021, 16:28 Letzter Beitrag: Molle |
Vette verliert Daten im Motorsteuergerät | Red Lady | 5 | 4.857 |
12.09.2018, 14:33 Letzter Beitrag: Tom V |
C6 lässt sich nicht mit Fernbedienung öffnen, aber starten!? | ps1984 | 9 | 7.401 |
17.03.2017, 20:43 Letzter Beitrag: Nocturnal |
Wie kann ein LS7 Kühlwasser verbrauchen? Riss im Block? | Supercharged | 10 | 6.286 |
29.05.2015, 23:52 Letzter Beitrag: CCRP |
