Hilfe Felgenmaße C3
ich beabsichtige demnächst mir neue Felgen von Centerline zu kaufen. Es sollen die Centerline Convo-Pro in der Größe 15x10 und 15x12 sein.
Welche Einpresstiefe (Rear Spacing) sollen/müssen die Felgen haben?
Der Lochkreisdurchmesser (Bolt Circle) müßte 5x4.75" sein.
Gibt es unter Euch welche die diese Felgen vieleicht schon fahren?
Wie sind Eure Erfahrungen mit diesen Felgen?
Was ist dabei vieleicht noch zu beachten?
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen
....viele Grüße, Jürgen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Die Convo Pro benötigen noch Distanzscheiben, um nicht an den Bremssätteln zu schleifen.
Lochkreis ist 4,75 x 5
Einpresstiefe Serienfelge YJ8 ist mir im Moment nicht gegenwärtig, wenn Bedarf besteht messen wir am Samstag mal nach.
Gruss,
Hai
Die Serien Alu-Felge hat 8" mit 4" Backspace
DiDi Yeeah!
@DiDi und Big,
angeboten werden diese Centerline mit Backspace 3.375" und 5".
Ich nehme an das die 3.375" die richtigen wären, bei den 5" könnte ich eventuell Probleme mit den Trailind Arms bekommen oder irre ich?
Gruß....Jürgen Yeeah!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
HAI
Die 5" kannst du nur mit den Offset-Trailingarms fahren, dann sogar bis 6"
Offset-Trailingsarms gibt´s z.B bei Ecklers
Diese sind 2" nach innen gekröpft so daß bis zu 10" Felgen ohne Verbreiterung passen.
Alle anderen Bauteile können meines Wissens nach ohne weitere Änderungen übernommen werden.
Roger könnte auch was dazu schreiben, ohne die Offset´s könnte er seine Felgen nicht fahren
Gruss DiDi driver
OK DiDi....danke Dir
Gruß....Jürgen Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
hello
ja da hat DIDI recht...ohne Offset-Trailingarms hätten meine Budnik- Felgen ohne Verbreiterung in der Grösse 20 x 10' keinen Platz.
[Bild: smallpic-1352.jpg]
Habe ein Backspace von 5,2' , ohne Distanzscheiben, da man bei Budnik die Felgen nach Mass bestellen kann
Gruss Roger
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.175 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.423 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.100 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Such Hilfe in Oberfranken Hanson 1 1.873 15.05.2022, 23:51
Letzter Beitrag: Carioca83
  Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2 He-C 33H 14 4.872 07.10.2021, 08:28
Letzter Beitrag: He-C 33H
