Radio ausbau klappt nicht
Filigrane Arbeiten, mit einem besonderem Augenmerk auf runde Lochdingens, das ist nicht so die Welt meines Mannes Kopfschütteln huahua
der war aber gemein... dumdidum
Zitat:Original von Frank_F
1. es heisst "der Autosuper" Yeeah!
und 2. Das kann ja wohl nicht so schwer sein ein wenig Hirnschmalz einzusetzen und dann noch der klasse Beschreibung der Forumskollegen zu folgen um "den Autosuper" zu entfernen Feixen
ist doch wirklich keine Lebensaufgabe.
MotzenWer hat angefangen hier zustänkern Knüppel
Gruß Wolfgang
Die komplette Instrumentenkonsole kann man ausbauen, muß man aber nicht, ob es besser ist mag jeder selbst entscheiden.
-Zu beachten ist bei dieser Vorgehensweise, das der Wahlhebel beim Automatik auf N stehen muß bzw. beim Schalter ausgekuppelt werden muß!
-Der Wagen ist gegen wegrollen zu sichern!!!
-Am Radio Drehköpfe abziehen und Muttern lösen.
-Kleine Seitenblenden im Fußraum demontieren.
-Stecker linke Seite vom Radio und Antenne rechte Seite abziehen.
-Haltewinkel am Radio entfernen.
-Die jeweils 2 Schrauben die ins linke und rechte dash pad gehen, eine oben ins dash und die eine die den Ausblaskanal hält (w/o AC) entfernen.
-Abdeckung der Handbremse lösen (5 Schrauben, links + rechts zwei, eine hinten) und ein Stück schräg noch oben zurückziehen.
-Jetzt die komplette Mittelkonsole mit der Instrumentenkonsole ca. 15mm nach hinten ziehen, hierbei muß das dash leicht angehoben werden sonst kann es zum Bruch der Instrumentenkonsole kommen!!!
-Jetzt fällt einem das Radio fast heraus und kann ohne Probleme zur Beifahrerseite herausgezogen werden, der ganze Vorgang dauert ca. 10 Minuten.
-Eine Demontage der restlichen Instrumente ist so nicht notwendig!
-Der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge dauert wiederum 10 Minuten.
Viel Spass
Du bist Inschenjör, oder? dumdidum Zwinkern King
Prost!
TEST TEST TEST
Prost!
Jein Frank, verknote mir nur ungern die Finger sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Andreas
Hast Du DIE Radio jetzt raus oda nisch ? Sonsst ruft Du bei den Jörg an, wie geht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich musste einfach dumdidum
Jürgen
Lebst Du schon, oder arbeitest Du noch ? ?!
Hallo Wolfgang,
bin zwar gerade aus Warschau zurück und muß morgen nach Bulgarien, aber am WE könnte ich mir das bei Dir mal ansehen, ich habe bei meiner C3 DIE Radio mindestens schon 10 mal aus- und eingebaut, wird nicht viel anders sein bei Deiner,oder?
Helfe Dir gerne, melde Dich mal.
Hans-Georg
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 4 109 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: CrzFrz
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 78 6.195 21.10.2024, 20:20
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.765 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.495 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.185 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
