27.05.2010, 13:31
Bei meiner 72er SB ohne Klima ist er bzw. war er auch verbaut. Laut meinem AIM nennt sich das Teil
T.C.S. Switch
T.C.S. Switch
stefan
Funktion der Temperatur Sensoren in den Zylinderköpfen im SB
27.05.2010, 13:31
T.C.S. Switch
stefan
27.05.2010, 20:56
Super Stefan,
hier noch ein Bild vom Block mit eingeschraubtem Sensor. Gruß Andreas
27.05.2010, 23:01
Ich kenne denn Fühler nur bei Autos die eine Klima Anlage drin haben / hatten Ist mit über die Pumpe geschleift worden damit sie sich nicht einschaltet wenn der Motor noch ganz Kalt ist Mfg Jörg
28.05.2010, 01:00
Hallo Jörg,
das hat nichts mit der Klima zu tun, den wofür heißt es dann TCS (Transmission-Controlled Spark) Zu finden auch hier, ab Mitte: https://www.corvetteactioncenter.com/for...-what.html oder noch besser hier: https://webcache.googleusercontent.com/s...clnk&gl=de Gruß Andreas
28.05.2010, 01:41
Hallo Andreas
Macht Sinn so wie es angeschlossen ist Wie gesagt ich habe das immer nur gesehen wenn eine Klima verbaut war Aber vielleicht hatt ja jemand das sich so gebastelt Mfg Jörg .
28.05.2010, 10:25
Andreas,
wenn ich den Schaltplan anschaue, dann gehört für mich die Beschreibung "TCS" zu dem Schalter rechts davon. Links vom Temperatur Sensor steht ja auch "Temp sw (switch)". TCS ist ans Getriebe (Transmission Controlled Spark) angeschlossen. Gruß, Thomas |
Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. | Pepsi79 | 6 | 1.210 |
20.08.2024, 13:13 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Blinker kontrolleuchten ohne funktion | krischon06 | 2 | 1.069 |
13.03.2024, 13:56 Letzter Beitrag: krischon06 |
Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten | Hausmeistermathew | 22 | 4.417 |
23.01.2024, 00:14 Letzter Beitrag: kalle1 |
Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? | letshavefun | 1 | 1.455 |
28.07.2023, 14:33 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet | StingJay | 5 | 2.984 |
30.03.2023, 23:16 Letzter Beitrag: Fendar |
