Spannungswandler 12V -- 220V
Zitat:Original von JR
Was schließt Ihr denn da für Geräte an?
Mir fällt da nichts ein dazu - oder fönt Ihr Euch am Morgen auf dem Weg ins Büro die Haare im Auto? Großes Grinsen
Ctec-Ladegerät. Großes Grinsen
Tongue
einfach schutzleiter und "n" (masse) zusammen klemmen
Legends never Die...
Hallo, ich will das Thema jetzt nicht in die länge ziehen aber ich habe mir das besagte Teil gekauft und Probleme damit. Es scheint hier Leute zu geben die sich hiermit auskennen.
Ich habe mein Laptop angeschlossen. Dieser lässt sich aber nicht starten und das Netzteil tickt. Ist der Wandler defekt oder gibt es eine andre ursache?
Schließe mal über eine Doppelsteckdose eine kleine Lampe (40W) mit an den Wandler an - geht es dann?
die Antwort ist sehr einfach. Das arme Teil ist mit dem Läppinetzteil vollkommen überfordert und die Spannung bricht zusammen.
Die nehmen nämlich einen saftigen Anlaufstrom.
vergiß es , das wird nicht funktionieren.
Hab mich schon damit abgefunden das es nicht funktioniert. Blöd nur das der Hersteller mit 150W Dauerleistung und Laptopeignung wirbt. Mein Laptop zieht gemessene 40-50W und es funktioniert nicht.
was stehen denn für angaben auf dem laptop W ? V ? A ?
Ich hatte mir vor vielen Jahren auch mal so ein Teil gekauft. 100W Stand da drauf.
Das war mit meinem Laptop vollkommen überfordert. Wird bei dir wohl auch genauso sein.
Mit freundlichen Grüßen
Input: 100-240V 50/60Hz 1.2A
Output: 19V 4.74A
Watt habe ich mit einem Messgerät ermittelt: 40-50 je nach Belastung
Hallo Harald
Mach doch mal ein Test. Fahre dein Laptop, über eine normale Steckdose hoch.
Laß ihn laufen und betreibe ihn dann über das Gerät. Dann hast du zumindest
die Anlaufleistung nicht. Und schau mal ob das Gerät immer noch überlastet ist.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
