Themen: 44
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995,schwarz
Hallo,hab eine frage an euch .Welche stellung ist denn getriebeschonender bzw. sinnvoller bei einem stillstand an der Ampel? Mein vorbesitzer hat mir gesagt ,ich sollte immer auf N gehen wenn es lang rot ist. Stimmt das? Danke vorerst .
Themen: 21
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 Blau
Kennzeichen: KLE- CC 35 H
Baureihe (3) : Lambo Orange
Baujahr,Farbe (3) : C5
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
das ist Blödsinn. Bei längerem Halt wäre P angebracht.
Dann annst Du Motor ausmachen und must nicht auf der Bremse
steen bleiben. Bei N kannst Du nch wegrollen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Für mein technisches Verständnis hat die Automatik mehr Stress wenn man von D auf N und wieder auf D schaltet anstatt die ganze Zeit in D zu bleiben.
Für letzteres ist sie ja konstruiert worden....
Themen: 49
Baureihe: C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe: 1999,silver
Baujahr,Farbe (2): ex 91er C4 Conv.
Hmm weiß net,
auf P bzw. N wird halt der Wander bzw. Kupplung entlastet.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Themen: 79
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
genau das Gleiche hat unser Werkstattmeister mir auch erzählt. Dafür ist der Wandler da, das Rumgeschalte ist entschieden schlechter für ein Getriebe, als auf D zu lassen.
Edit wegen Fehler.
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Opel Grandland X 1.2 DI Turbo Business Innovation
Baujahr,Farbe (2): 18 schwarz met.
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Zitat:das Rumgeschalte ist entschieden schlechter für ein Getriebe, als auf D zu lassen
Das ist auch der Grund, warum man nicht auf (D), sondern auf D fahren sollte. Ich bin zu meinen C4-Zeiten immer auf D gefahren und hab den (D) mit Overdrive eigentlich nur auf der Autobahn eingelegt, auch wenn ständig das "Shift Up"-Light gelightet hat. Auf der Landstraße und insbesondere in der Stadt mit den ständig wechselnden Geschwindigkeiten schaltet das Getriebe sonst dauernd hin und her und wird zu heiß.
Auch von daher die dringende Empfehlung an Black c4, einen Getriebeölkühler nachzurüsten, falls noch keiner vorhanden ist. Dein Getriebe wirds dir danken.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 44
Baureihe: C4
Hallo,hab eine frage und zwar wie hoch bzw. wo wäre die grenze von der temp. des getriebeöls,wo alles noch im normalen bereich ist?
mfg ewald
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Das Dexron VI, welches ich immer verwende, hat seinen optimalen Betriebs-Temperaturbereich bei 8o bis 100°C.
Ich gebe jedem Recht, der sehr sportlich unterwegs ist, daß er sich einen Ölkühler einbauen sollte. Aber wer normal im Verkehr mitschwimmt, braucht das nicht.
Bei der C5 kann man die Getriebeöltemperaturüber das DIC ja abrufen. Dort liegt sie bei 70 bis 100°C. Die 100°C habe ich auf der Paßfahrt in der Schweiz erreicht. Sonst liege ich bei 80 bis 85°C.
Bei der C4 weiß man natürlich gar nicht welche Temperatur das Getriebe erreicht.
Aber es dürfte sich ähnlich verhalten.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:Aber wer normal im Verkehr mitschwimmt, braucht das nicht.
Ich habe bei mir einen Temperaturgeber verbaut, deswegen darf ich Dir folgendes dazu sagen:
Vor dem Einbau eines Getriebeölkühlers hatte ich auf Autobahn und Landstraße Werte zwischen 80 und 90 Grad. Also alles im grünen Bereich.
In der Stadt, bei Stop and Go und Lufttempersaturen um die 30 Grad, bewegte sich die Öltemperatur gerne mal im Bereich von 110 bis 120 Grad, also eigentlich tödlich - siehe Tabelle in dem Getriebeölkühlerthread.
Gerade bei Fahrzeugen mit original Wasserkühlerdurchlauf und originalem Thermostat inkl. orig. Temp.geber äußerst bedenklich.
Nach Einbau eines Benzkühlers mit Lüfter, keine Temperaturen mehr über 85 Grad.
Reiner
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Bei unserer C4 sind schon die Doppellüfter, von denen einer bei eingeschalteter Klima bereits dauend läuft. Dabei wird der Kühler und ebenso das Getriebeöl sicher besser gekühlt als bei älteren Baujahren.
Ich habe den anderen Thread auch schon gesehen.
Ralph
