So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau
Hallo C4ler,
nachdem mir gestern mein Blinkhebel über den Jordan gegangen ist,
der ein oder andere kennt vielleicht das Problem, dass die eine untere Aluschiene abbricht. ( Foto: < 1 )
Dann geht nur noch das Blinken nach Links und in der Position hängt er dann, der Blinker.
Nun habe ich mich gestern Nacht und heute eingehend mit dem Thema befasst.
Ersatz ist so gut wie gar nicht zu bekommen, sieht man mal von Schlachtfahrzeugen ab.
Noch dazu muss normalerweise das Airbaglenkrad demontiert werden sowie etliche Verkleidungen,
um an das betroffene Teil zu kommen. Das war mir dann aber doch zu viel Aufwand..
Ebenso kann bei dem Ausbau auch sehr gerne bei dem Alter was kaputt gehen..
Also habe ich mir zuerst eine Edelstahlschiene zurecht gebogen und angepasst.
Dann mit 2 Löchern für kleine Schräubchen versehen. So, nun meine Vorgehensweise:
Anstatt alles aufwendig zu demontieren, habe ich mir einfach vorne in die Kunststoffabdeckung ein etwa 1 cm langes Loch gefräst,
sodass ich von vorne mit Werkzeug rankomme. Die Schiene kann hierbei von der Seite eingeführt werden.
Durch das neue gefräste Loch kann man dann die beiden Löcher im Hebel bohren und die Schrauben festziehen.
Das Loch (auf dem 2. Bild im folgendem Beitrag mit < 3 markiert) fällt kaum auf, wenn das Lenkrad in Normalposition ist.
So kann alles eingebaut bleiben und man kommt auch in Zukunft ohne Probleme dran.
Die festgeschraubte neue Schiene ist mit 2 > gekennzeichnet...
Sicher keine schlechte Lösung, wenn man mit dem Miniloch leben kann..
Tüftlergrüße, Mathias
Gruß, Mathias
Hier das Bild nach der Reparatur..
Gruß, Mathias
Tolle Idee. Mit Sicherheit eine große Hilfe für jeden, der mal das selbe Problem haben wird.
Möge dieser Tag jedoch fern bleiben
Respekt Mathias,
das ist schon Chirurgie, ein sogenannter minimal invasiver Eingriff.
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Hey
Hatte das selbe problem, habe nur eine andere Rep. gemacht!
Ich habe mir wie du eine neue Schiene zurecht gebogen, diese jedoch nicht geschraubt, sondern geklebt. Mit 2 Komponenten Aluminiumkleber. Hält nun auch schon bald 1 Jahr.
Tolle Idee jedoch, das Teil zu schrauben.
Vettliche Grüsse
Wenn Träume wahr werden animierte C4
Hey,
danke, ich hoffe es hält auch so lange..
Das mit dem Kleber habe ich auch versucht,
allerdings nur, das alte Teil wieder anzukleben..
Das hat natürlich kein bisschen bei mir gehalten.
So funktioniert alles, jetzt schon 450 km wieder ohne Probleme,
Blinker kommt wieder in die richtige Stellung - perfekt..
Und das, wenn man bedenkt, wie verzweifelt ich war,
da ich nicht das halbe Cockpit ausbauen wollte..
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Sag mal Mathias,
was für eine Schraube hast du da eingesetzt, eine Blechschraube, oder eine mit Feingewinde und vorher das Gewinde in den Blinkerhebel geschnitten ?
Sag mal wieviel kriegt man für die Werbung von Geiger auf Deiner Seite Idee
Puhhh, Schräubchen halt.. hatte die noch in meiner Kram-Schublade..
Irgendwo mal aufgesammelt oder weggelegt, da ich sie nicht gebraucht hatte..
Habe das Loch kleiner gemacht als die Schraube und dann selber schneiden lassen.
Auch wenn es kein selbst schneidendes Gewinde ist, zieht sich die Schraube dadurch fest.
Gruß, Mathias
Nichts... aber gute Idee! Grübeln
Gruß, Mathias
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.651 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 1.142 23.10.2024, 16:04
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 1.390 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 6.357 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 3.558 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
