Auf dem Prüfstand mit meiner C6 2005
Zitat:Original von Tunc
Ostschweiz - Thurgau
OK, das ist natürlich rtwas ab vom Schuss dumdidum
Zitat:Ne, geht soweit ich weiss nur dann, wenn man von der MFK noch kein Aufgebot bekommen hat.
Nö, geht auch wenn das Aufgebot schon vorliegt. Einfach an das entsprechende TCS Center senden.
Die melden Deine Kiste dann beim entsprechenden STVA ab und Du kriegst einen Termin beim TCS.
Zitat:Ob das allerdings einen Vorteil bringt zum TCS zu gehen
Nicht wirklich, ausser dass Du anstelle der CHF 60.- (STVA Aargau) bei TCS CHF 55.- bezahlst. Sparst somit CHF 5.-
Die Prüfkriterien entsprechen genauso den Vorschriften für Technische Fahrzeugausrüstung wie anderswo auch, sind somit überhaupt nicht lascher als beim STVA. Manchmal ist gar das Gegenteil der Fall.
Durfte ich schon schmerzhaft erleben (Tachogenauigkeit bei meiner ex C4) haarsträubend
Beim STVA wird dieser in der Regel gar nicht überprüft.
Grüsse Beat
Möglicherweise unterscheidet sich das von Kanton zu Kanton, ich bezog mich auf folgende Aussage auf der TCS Webpage:
"Wichtig! Der TCS beider Basel ist lediglich ermächtigt, periodische Nachprüfungen für leichte Personenwagen bis 3.5 Tonnen Gesamtgewicht durchzuführen, für die ein normaler Prüfungsintervall gilt, die ordnungsgemäss immatrikuliert sind und wenn ein gültiger Fahrzeugausweis vorhanden ist. Sobald ein offizielles Aufgebot von der kantonalen Motorfahrzeugkontrolle vorliegt, darf der TCS die Nachprüfung nicht mehr durchführen, sondern muss diese durch die Motorfahrzeugprüfstation in Münchenstein erfolgen."
Scheint wirklich von Kanton zu Kanton unterschiedlich zu sein Grübeln
Hier der Text von TCS Zentrum in Brunegg:
Vorgehen
Sie haben ein Aufgebot zur Fahrzeugprüfung vom Strassenverkehrsamt erhalten.
Senden Sie sofort das Aufgebot das Sie vom Strassenverkehrsamt erhalten haben per Post, Fax oder E-Mail an unsere Adresse, oder rufen Sie uns an und vereinbaren einen Prüftermin. Tel. 056 464 48 48, Fax 056 464 48 50, sbrunegg@tcs.ch.
Sie können die Unterlagen auch bei uns vorbeibringen: TCS Zentrum, Unterm Schloss, 5505 Brunegg.
https://www.tcs.ch/aargau/de/home/tcs_ze...efung.html
Ist vermutlich das gleiche, wie wenn man in einem anderen Kanton zur MFK geht.
Wenn das Aufgebot durch das STVA noch nicht erfolgt ist, kann man in jedem beliebiegen Kanton das Auto vorführen.
Nicht aber, wenn die Einladung bereits vorliegt. Richter
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Da soll noch einer durchblicken.... Kopfschütteln
hi habe vorhin mit einem bekannten gesprochen der fächer,rennkats,luftfilter und eine jetex verbaut hat und die ls2 hat dr.till auf 490 ps gebracht King das geht doch gelle OK! lg dirk
Hi Dirk,
aber nicht nur mit den von Dir genannten Mods. Da fehlt noch ein bißchen was.
Ich denke mal, die Nocke.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
...und wieviel Leistung würde ein LS3 Motor mit diesen Mods bringen?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
  Erfahrung mit KW V3 auf C6 Coupe JohanR 7 877 08.08.2024, 18:18
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 27.333 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 2.249 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 9.061 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
Tongue in meiner C6 spukt es tilmann 26 12.326 10.05.2021, 01:20
Letzter Beitrag: Rudolf C6
