Brauche Hilfe bei Elektronik-Problem (Blinker)
Question
Servus, Hilfe!!
ich bin am verzweifeln.
Meine vorderen linken Blinker funktionieren nicht mehr. Die hinteren linken gehen.
Leuchtmittel sind i.O., Kabel vom BCM-Stecker zum Blinker duchgemessen (0 Ohm) also i.O.
Am BCM Stecker (hellblau/weißes Kabel -linker Blinker) keine Spannung, am rechten Blinker -Dunkelblau/weiß 10,5 Volt blinkend.
Nachdem ich den Fehler gestern bemerkte, habe ich die Kabel am Stecker des BCM etwas abisoliert. Zuerst den falschen (rechten Blinker), gemessen und wieder isoliert.
Jetzt kommt der Hammer: Dann das Kabel vom linken mit einer Zange abisoliert, Blinker eingeschalten um zu messen und siehe da der Binker hat wieder geblinkt!!!
Schnell alles zusammen gebaut, und Abends mit der Vette auf Tour gegangen.
Nach 2-3 Stunden ist der Blinker wieder ausgefallen. Heute den ganzen Tag gefummelt....ohne Ergebnis.
Wer kann mir helfen?
und Guenter, Fehler schon gefunden ??
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hallo Günter ... ohne H,
ich hatte bis letzte Woche ein ähnliches Problem bei meiner C5, nur daß die hinteren rechten Blinker ausfielen. Erst nur zeitweise, dann immer öfter, dann immer haarsträubend
War letztendlich der Blinkhebel am Lenkrad selbst, vielleicht hast Du die Möglichkeit mal einen anderen Blinkerhebel anzuschließen um das zu testen?
Viel Erfolg OK!
Grüße von André (auch ohne h) Großes Grinsen
Servus,
der Fehler ist gefunden:
Die Blinkersteuerung läuft vom BCM (Fußraum Beifahrer) über den Sicherungskasten
rechts im Motorraum, zu den Blinkern. In dem Sicherungsk. ist eine Platine, wo die
4 Blinkerdrähte aufgelötet und elektronisch gesichert sind. Der Bereich wurde nachgelötet und alles ist wieder
gut. Es war wohl ein Kurzschluß vorhanden, der Mangels Schmelzsicherung, nicht gleich gefunden wurde.
Zitat:Original von Guenter
Servus,
hi günter,
dooooooooofer fehler, den man erst mal finden muss Respekt und sooooooo preiswert sich vor Lachen auf dem Boden wälzenYeeah!
meistens wird ja alles getauscht, nur........, wenn es nur ein wackler/kurzschluss ist biste am suchen ohne ende Grübeln Motzen ja, wo ist er nur........ der sch..... fehler Frage
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
OK!
Gruß, André
es gibt schon dolle Fehler, egal, hauptsache behoben.
@Andre,
bei dir war der Fehler doch ein ganz anderer, die Lampe leuchtete doch kurz und ging dann wieder aus und wieder an und wieder aus usw.
Großes Grinsen
und dafür hast Du den Blinkerhebel getauscht Kopfschütteln
Holger
@LS1-Holger: geht, geht nicht, geht ,geht nicht............ :kreuz:
Faul und Parsch sind Experten für solche Fehler
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 1.234 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 2.003 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 2.495 20.03.2024, 01:04
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.470 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.929 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
