Leistungstuning C3
Man kann die Nocke auch bei eingebautem Motor wechseln, es muß nur der Kühler raus, um die Nocke nach vorne raus zu ziehen.
Das Problem an dieser Methode ist allerdings der Steuerkettendeckel. Der sitzt unten halbmondförmig auf der Ölwanne. Diesen wieder pico Bello sauber rein zu kriegen und auch noch dicht zu bekommen ist schon etwas Fummelarbeit.Geht aber.
Für relativ kleines Geld kann man Edelbrock Performer Komponenten verwenden und die Einlaß- & Auslaßkanäle anpassen. Das ganze mit Fächerkrümmer und einer guten 2,5" Auspuffanlage mit Borla oder anderen Schalldämpfern versehen und die Corvette kommt schonmal ganz anders aus den Socken.
Klar kann man natürlich auch den Motor richtig machen lassen. Aber das geht schon ganz anders ins Geld.
Wie schon vom Cowboy erwähnt: Was will man und was kann man (sich leisten)
Hallo-gruen Jörg
@Jocky
Wieder was dazu gelernt Zwinkern
Zuerst sollte der finanzielle Rahmen fest stehen und man müßte wissen was man selbst mach kann/will.
Ab einem gewissen Punkt würde ich eher dazu raten einen gemachten Motor zu kaufen oder aufbauen zu lassen.
Christian
ich spiele auch mit dem Gedanken meinen Motor etwas mehr Leistung zu verpassen. Da ich meine kleine aber fahren will , hab ich mir jetzt einen Gebrauchten SB gekauft und werde ihn nach und nach von Grundauf neu aufbauen.
Habe bei Summit schon ein paar schöne Sachen gefunden, wird aber einiges kosten.
Wenn ich alleine schon an das Gewicht einer Kurbelwelle denke möchte ich nicht wissen was das an Versand kostet.
Werde mal bei Mr.Bien nachfragen was mich der Spaß kosten würde wenn ich es über ihn Bestelle.
Also das a und o sind die Köpfe zusammen mit Intake (das alleine fast nix bringt). Dann die Nocke. Dann Vergaser, dann Kurbeltrieb dann Abgasanlage
Mein L48 hat statt der Werkslesitung von 180 PS nun derer 270. Geändert wurden:
Nockenwelle
Kolben
Pleul
Ölpumpe
650-er Holley
Ansaugbrücke
Ölwanne
Köpfe
etc.
Was das gekostet hat weiß ich nicht, die Billiglösung war es aber nicht.
Nockenwelle
Kolben
Pleul
Ölpumpe
650-er Holley
Ansaugbrücke
Ölwanne
Köpfe
etc.
Es wäre sehr interessant zu wissen, was die 90 PS Mehrleistung gekostet haben.
Hast Du vielleicht eine ungefähre Vorstellung? So bekäme man einen Richtwert was für 1 PS zu
berappen ist.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Müsste ich mal suchen, ob ich noch eine rechnung finde.
Nockenwelle
Kolben
Pleul
Ölpumpe
650-er Holley
Ansaugbrücke
Ölwanne
Köpfe
etc.
Bei dem was da gemacht worden ist, ist der Leitungszuwachs etwas gering würde ich sagen.....kommt aber auch darauf was genau verbaut worden ist.
Christian
Bien hat ein Edelbrock-Set im Angebot für 1800 Euronen,
Köpfe,Nockenwelle,Vergaser und Spinne oder gleich den Motor mit 250 HP für 2200 Euro.
Ich hab früher mal was gebaut einen bauvorschlag hiess 390hp mit 87 Oktan
Ist gerannt wie teufel der Motor, nciht billig aber auch nicht wahnsinnig teuer, bei Intresse such ich das mal
