Quitschen beim bremsen
Hallo alle zusammen. Seitdem ich die bremsbeläge gewechselt habe quitscht es wenn ich bei geringem tempo langsam bremse. Wisst ihr villeischt voran das liegen könnte? Mfg romano
Wurden die Kanten "gebrochen", also leicht angeschliffen?
Bremsbeläge schon eingefahren?
Welche Beläge hast du denn eingebaut,Originale oder Zubehör?,fahre bei mir Hawk Beläge,die quietschen auch ziemlich heftig.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hatte ich auch. hier gibt es einen simplen Trick der zugegebenermassen nicht von mir ist.
Rene mein Schrauberspezi hat mir so geholfen.
Also
Rad abnehmen und Bremsbeläge ausbauen. Ist sehr einfach. dann siehst du eine Feder die die Bremsbeläge hält. Die Feder etwas zusammenbiegen damit die Bremsbeläge strenger halten. Bremsbeläge rein alles zusammenschrauben und es quitscht nicht mehr.
lg
chris
Alles richtig, was oben geschrieben steht.
Grundsätzlich ist queitschen aber kein Mangel sondern eher ein Zeichen von vernünftigen Bremsen. Zwinkern Was kein Krach macht, taugt nix. Feixen
Im ernst, viele Beläge sind sehr weich, dann quitschen die weniger, halten aber auch weniger (Bremsleistung und Lebensdauer).
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Anti Squeek Paste auf die Rückseite der Beläge auftragen. Hat bei einem anderen Auto zu 100% geholfen und ist seit 20.000 Km so geblieben. Und das vorher hat grausig gequitscht.
"Früher" hat man die Rückseite der Beläge mit Kupferpaste bestrichen, die Kanten der Beläge gebrochen und neue Klammern benutzt. Ob man das bei heutigen Hightechbombern auch noch so macht Frage
Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Zwinkern
Einzig von der Kupferpaste ist man etwas abgekommen, weil die den Dreck zu sehr anzieht/festhält.
Gruß, Alex
genau
kupferpaste bei alten stahlfelgen war nicht so das thema. aber heute bei den hochglanzpolierten dingern ein horror.gggggggggg
bei der c6 liegt es eigentlich nur an den schwimmend gelagerten bremssättel und dem grossen spiel zwischen klammern und belägen. ein nachspannen wirkt echt wunder. die feder kann dabei eingebaut bleiben. lediglich die ohrwaschel der feder etwas nach oben bzw. den oberen nach unten biegen.
so hat es bei mir auf jeden fall gefunzt.
lg
chris
Hallo miteinander
Wegen diesem lästigen Quitschen (vornehmlich bei langsamer Fahrt) war ich kürzlich in der Garage. Jedoch hat mich dies nicht weitergebracht, das Quitschen ist nach wie vor zu hören.
Die Garage hat mir geraten, die Bremsbeläge zu wechseln, falls das Quitschen nicht aufhört. Ich bin mir da nicht so sicher nachdem ich diesen Thread gelesen habe. Mittlerweile habe ich ca. 28'000 km abgespult.
Gerne höre ich die Meinung des Forums bezüglich Auswechseln der Bremsbeläge.
Freundliche Grüsse
Reto
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 1.511 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 23.046 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 1.917 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 1.537 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 3.093 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
