Themen: 24
Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981,Autumnred/Darkclaret
Kennzeichen:
KS-ZR 28 H
habe bei meiner 81er vorne die Bremskolben neu abgedichtet. Es kann sein das die Vordere Kammer im
HBZ kurz Luft gezogen hat. Bekomme ich die Luft raus ohne den HBZ auszubauen? Brauch ich nur die
Vorderen Bremsen entlüften? Am hinteren Kreis habe ich ja nichts gemacht.
Danke
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Themen: 28
Baureihe: Chevy Nova
Baujahr,Farbe: 1972
Wieso sollte Luft gerade in die vorderen Kammer des HBZ gelangt sein?
Es ist durchaus möglich das Luft ins System gelangt ist, also in die Bremsleitung bis zum HBZ ist ein weiter weg.
Einfach mal entlüften vorne, dann siehst du ja ob da was kommt.
Christian
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Schau mal hier rein, vielleicht hilft es Dir weiter.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...chbleeding
Ansonsten "benchbleeding" oder "bench bleeding" in die Suchmaske eingeben.
Themen: 28
Baujahr,Farbe: 1972
Sorry, hab ich als frage gelesenen und nicht als Feststellung das mit der Vorderen Kammer
Christian
Themen: 24
Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
KS-ZR 28 H
Danke für eure Antworten.
Die Vordere Kammer ist leergelaufen über Winter. Habe das nicht bemerkt und auf die Bremse getreten. Da hat es nur noch gezischt beim Durchtreten, das wars dann. Habe dann die Vorderen Bremskolben neu abgedichtet und nun bekomme ich keinen druck mehr aufs Pedal. Ich kann pumpen so lange ich will. Ist es richtig das beim pumpen die Bremsflüssigkeit aus dem HBZ rausspritzt? Oder sollte nich auf jeden Fall den HBZ neu abdichten oder gleich komplett tauschen?
Danke
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Bau Deinen HBZ mal aus und mach ein Benchbleeding mit ihm.
Wenn das nicht fruchtet, dann nimm hinten die Feder raus (Vorsicht, Federspannung!!!) und schau Dir die Laufbuchse des Kolbens an. Wenn riefig, dann besser neu oder polieren und ggf. Überholsatz.
TEST TEST TEST
Themen: 24
Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
KS-ZR 28 H
Danke, werde ich mal so probieren.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
