C3 Tür klemmt, wenn abgeschlossen
Hai Hai
bei meiner C3 Baujahr 1974 lässt sich die Fahrer-Tür nicht mehr öffnen wenn abgeschlossen,
irgendwie verkantet.
Der Schließ- und Öffnungsmechanismus lässt sich bei Tür wenn nicht im Bolzen (also zugemacht) einwandfrei abschließen und öffnen. Auch in Stufe 1 wenn nur halb im Bolzen.
Wenn aber ganz im Bolzen dann keine Chance mehr, klemmt oder drückt?
Hab jetzt keine Ahnung mehr, außer evtl. Tür einstellen, aber wie?
Mako Shark grüßt Euch
(seit 1ner Woche Owner)
Farbe
Freude am Fahren
smile
Normal. Ist bei meiner auch.
Soll aber auch so sein .... Feixen
"bei meiner C3 Baujahr 1974 lässt sich die Fahrer-Tür nicht mehr öffnen wenn abgeschlossen"
Hoppla - das ist bei meiner 76-iger auch so. Hatte ich noch gar nicht als Problem erkannt.
GUT, dass es das Forum gibt.
Gruß, Ingo
Hoffentlich ist er jetzt nicht verschreckt. Feixen
Vielleicht mag der Threadersteller seine Frage ein wenig "genauer" formulieren. Ich habe da zwar so ne Ahnung, worum es gehen könnte, aber so einfach ins Blaue schreiben???
Er wird wohl meinen, daß sich das abgeschlossene Schloß nicht mehr aufschließen läßt, wenn die Tür zu ist. Bei geöffneter Tür funzt das Schloß!
Bei meiner muß ich "sanfte Gewalt" anwenden. Soll heißen: Ganz so locker wie bei nem Neuwagen läßt sich auch mein Schloß nicht aufschließen, wenn die Tür geschlossen und abgeschlossen ist.
Ich tippe mal auf verschlissene Buchsen der Türscharniere und dadurch abgesackte Tür.
Alternativ: Türverkleidung entfernen und die Schubstangen nachlängen.
Viel Spass!
TEST TEST TEST
Dieses Problem habe ich allerdings nicht nur bei meiner C3, auch bei der C5 und dem RAM.
Ich glaube ich muss doch mal eine Fachwerkstadt aufsuchen, denn es ist schon nervig, immer das Auto vorher aufzuschließen, wenn ich einsteigen möchte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hai Hai
so leicht verschreckt Mann Frau mich nicht.
OK, Fahrer-Tür fällt ins Schloss, einwandfrei, ich schließe die C3 ab, Tür ist verriegelt.
Jetzt schließe ich mit Schlüssel auf, geht nicht da die Schubstangein der Mitte hängenbleibt. Ich rüttel wie ein Irrer an der Tür rum und nach 17 Minuten (Schweißgebadet) geht die Schubstange aus irgendeiner Verlemmung dann nach oben in die Endstellung und die Tür ist auf.
Jetzt nächster Test: Türzapfen nach Innen gedrückt, Tür ist also verriegelt, aber offen, ich schließe ab, Tür zu, schließe auf, Schubstange geht butterweich. Alles funktioniert.
Das heißt: Wenn der Zapfen nicht unter Druck auf den Mechanismus wirkt, dann ist einwandfrei.
Meine jetzige Vermutung: Tür muss eingestellt werden, nur wo und wie, oder hatt Mann Frau eine andere Idee oder sogar die Lösung?
:-) smile Mako Shark
Vielleicht bin ich verwöhnt durch meine Beifahrertür, da ist alles perfekt.
Farbe
Freude am Fahren
smile
wenn die Tür richtig fluchtet kannst du den Bolzen in der B-Säule nachstellen.
Sollte die Tür nicht fluchten mußt du die 8 Schrauben der Schaniere lösen. Vorsichtig hierbei, am besten zu Zweit arbeiten!!!
Einer unterstützt die Tür und der Andere löst bzw. zieht die Schrauben an. Der Bolzen in der B-Säule wird für die Fluchteinstellung vorher demontiert und erst eingebaut und eingestellt wenn die Tür die gewünschte Position hat.
Wünsche dir viel Spass und keine Lackabplatzer Großes Grinsen
Gruß Andreas
Beim justieren der Türen (die sind echt schwer) klebe ich um die Ränder breites Tesa Krepp. Sowohl an der Tür als auch an den korrespondierenden Karosserieteilen. Nie wieder Kratzer. OK!
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.288 02.09.2024, 22:10
  Beifahrertür abgeschlossen, geht nicht mehr aufzuschliessen ESB 17 3.572 16.09.2023, 09:27
Letzter Beitrag: ESB
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 9.230 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 2.276 26.12.2022, 14:33
  Tür geht nicht mehr auf sheepy 0 1.847 24.03.2021, 17:52
Letzter Beitrag: sheepy
