Zitat:Original von zuendler
Es soll ja Momente geben, da gibt man auch mal Vollgas, einfach nur aus Spass
Wenn soll das denn sein?
Und gleich darauf fiel es mir endlich ein: Bremsen!!! Die Bremse ist immer stärker als der Motor.
Hallo Markus,
ich glaube nicht das Du die “davon sprintende Lady“ mit der Bremse halten kannst!
Vielleicht könnte das mal Jemand testen!
Ich gehe mal davon aus das Du, bei Deinem BB (der voll Beschleunigt), dass volle
Körpergewicht auf das Pedal wuchten müsstest um auch nur die geringste Chance
gegen die Motorleistung zu haben. Die Hinterräder bekommst Du sowieso nicht
zum blockieren. Im schlimmsten Fall blockieren Dir aber die Vorderräder, und
dann viel Spaß beim :C3spin: !
Daher würde ich eher die Zündung ausschalten. Ob dann bei Euch das Lenkrad-
schloss einrastet
weiß ich nicht, aber normalerweise denke ich das
das erst dann passiert, wenn der Schlüssel abgezogen wird! (kann man ja auch
ganz einfach testen)
Bei mir kann das nicht passieren, wie Günther ja schon geschrieben hat,
solchen Schnulli gibt's beim Original nicht!
