MP3-CD in C 6
Ja genau, da stehen Teilenummern drin. Aber wo bekomme ich diese Nummer her bzw. wie soll ich wissen ob mein Radio in diesen Nummernkreis passt. Sehe ich das irgendwo in den Unterlagen oder in der Software?
Wenn nicht gehe ich halt zum Händler, da bin ich auf der sicheren...
Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
Also bei mir passiert gar nichts. Sowohl mit offener Displayklappe als auch mit geschlossener. Bei ausgeschaltenem als auch bei eingeschaltenem Radio. Vielleicht mache ich was falsch???
Ich habe die Dateien auf eine CD gebrannt, nicht auf DVD.
Hier die Dokumentation dazu:
Als Entpackte Datei
[Bild: untitled1trt.jpg]
Klick auf Dicsc 1 und Disc 2
[Bild: untitled2dod.jpg]
Nach dem Brennen sieht die Datei auf der CD 1 so aus
[Bild: untitled3hyh.jpg]
Nach dem Brennen sieht die Datei auf der CD 2 so aus
[Bild: untitled4rzr.jpg]
[Bild: flex3.png]
Welches Corvette-Modell hast du denn? Schon eine von 2006 oder 2007?
Dann geht das wohl nicht, steht zumindest in der Info-Datei.
Zitat:
Important:
• This software can ONLY be used for updating the 2005 Corvette navigation radio, P/N 15263014. Do not use these CDs to update any other vehicle's navigation radio. The radio part number can be verified via the Tech 2®.
Gruss, Ralf Prost!
Ich habe zwar eine von 2005 aber es kann sein, dass das Navi nachträglich eingebaut worden ist. Habe ich denn alles richtig gemacht wie ich es dargestellt habe?
Vor allem, die Dateien entpackt bevor ich sie gebrannt habe? Oder solte ich die ISO Dateien brennen und das Radio entpackt sie dann während der Prozedur.
Fragen über Fragen...... Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage
[Bild: flex3.png]
Also ich würde mal sagen das du soweit alles richtig gemacht hast. Zumindest das mit dem entpacken und Brennen.
Sollte ja mit dem Windows Internen Brennprogramm auch gehen ansonsten mal mit Nero brennen.
Und die Info von Klausx hast du auch gelesen?!
du musst halt erstmal die Datei entpacken,
dann bekommste 2 ISO-Files, dann brutzelst du dir mit Nero 2 CDs
denke das bekommste hin, mit z.B. WINRAR entpacken und dann bei Nero Image brennen
Turn the ignition "on" with the engine "off" by holding the ignition switch in "ACC" mode for at least 10 seconds.
Das ist jetzt wichtig mindestens 10 sekunden auf den ACC-Knopf drücken, damit die Karre den Strom net abschaltet.
Dann Kiste öffnen Navi-DVD raus und die gebrannte Disc 1 einlegen.
WARTEN WARTEN WARTEN bis alles geladen ist und das System wieder neu startet !!!
kann durchaus 5 Minuten dauern.
Gruss, Ralf Prost!
Hi, also so wie ich das sehe, hast Du nur das iso-Abbild gebrannt. Und zwar hast Du dies mit dem Windoof-Brennprogramm getan. Ich würde Dir empfehlen, ein anständiges Brennprogramm, wie z.B. Nero o.ä., zu installieren. Dort dann "eine DatenCD aus einem Abbild (Image)" auswählen. Dann sollte es klappen, und die .iso- Dateien sollten automatisch richtig (entpackt) gebrannt werden.
Edith meint: Vette C6 war schneller...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=3527
Gruß Ingo
Das Image kannst du auch mit CDBurnerXP brennen. Es ist kostenlos und verrichtet den Dienst genauso gut wie Nero. Dafür ist es allerdings nicht so überladen und hat eigentlich alles was man so braucht.
Ich benutze es schon seit Jahren und bin sehr zufrieden damit.
neenee, ich hab das ISO Bild entpackt, wie man auf dem Bild darunter erkennen kann. Ich werde es mal mit Nero ausprobieren.
Frage ist nur:
Wenn ich es ins DVD einstecken muss, sollte ed dann auch auf einer DVD gebrannt sein??
Danke für eure zahlreichen Antworten!!!!!!
[Bild: flex3.png]
Nein einfach die Iso's auf 2 CD's brennen (werden beim brennen ja automatisch entpackt)
-Zündung ein
-Erste CD in den DVD Einschub - du siehst einen Statusbalken. Warten bis dieser fertig ist und das Radio wieder anläuft.
-Zweite CD in den DVD Einschub - du siehst jetzt für einige Minuten nichts mehr auf dem Display.
Ist die CD fertig gelaufen schaltet das Radio wieder ein.
-Zündung aus, Tür auf und zu, 60 sec warten (du hörst dabei wie das Radio neu startet).
Damit sollten die neuen Funktionen verfügbar sein.
Ich hab es gerade gestern Mittag gemacht und hat einwandfrei funktioniert.
Gebrannt hab ich mit Nero aber das dürfte keinen Untscheid machen weil Iso's sollte jedes Programm schaffen.
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
  News von der MP3-Front für die C6? gimli 27 10.013 05.11.2014, 18:30
Question MP3 CD's richtig erstellen - so geht's r2d3 61 29.664 10.04.2014, 07:23
Letzter Beitrag: Alice
Lightbulb USB Festplatte mit MP3? Username 16 7.525 27.02.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Cellonde
  führt eine falsch erstellte MP3 Musik CD zu Fehlern? Patrick C6 2 2.385 02.10.2013, 11:31
  Lautstärkeregelung bei USB-Stick MP3 Bob_50 0 2.178 24.06.2013, 20:31
Letzter Beitrag: Bob_50
