Themen: 19
Heilbronn/BRD
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, schwarz
Kennzeichen:
HN-ML 2
Hallo Daniel,
hast Du mal von Hand den Luftdruck geprüft? Wie viel hast Du denn drin?
Für mich hört sich das an wie zuviel Luft in den Reifen, was auch noch durch das Erwärmen der Reifen bei hohen Geschwindigkeiten verstärkt wird.
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
Themen: 7
Droyßig
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
08 orange schwarz
Reifenluftdruck Prüfen !!
Themen: 22
Villingen-Schwenningen
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
Bj.2006 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Ford Mondeo
Baureihe (3) :
Bj.2008 Blau
Baujahr,Farbe (3) :
Corvette Z06
Kennzeichen (3) :
VS-Z0600
Hi
Habe den Luftdruck überprüft ist bei 2,5Bar ist der OK oder soll ich ihn senken?
Gruss Daniel
Themen: 19
Heilbronn/BRD
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, schwarz
Kennzeichen:
HN-ML 2
Viel zu hoch! Mach mal 2,1 rein! Und lies mal die Betriebsanleitung!
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Themen: 0
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008
Lass Deine Reifendrucksensoren mal überprüfen. Vielleicht sind die nicht mehr in Ordnung.
Themen: 19
Heilbronn/BRD
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, schwarz
Kennzeichen:
HN-ML 2
Ich denke nicht, dass die Sensoren defekt sind. 2,5 bar sind definitiv zu hoch und ein relativ leichtes Auto (inbesondere ein Sportwagen mit hohen Fahrleistungen) reagiert sehr sensibel auf Reifendrücke. Da sind 0,1 bar schon fühlbar.
Ich würde als "Grundeinstellung" mal 2,1 bar empfehlen. Damit habe ich bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Eventuell kann man dies dann je nach Außentemperatur noch leicht variieren.
In meiner Elise (720 kg) fahre ich zum Beispiel nur 1,5 bar vorne udn 1,6 bar hinten. Das funktioniert aber nur im Sommer, wenn ich die Reifen auf Temperatur bringe. Ab Herbst fühlt sich das an wie ein platter Reifen und rutscht nur. In diesem Fall muss ich dann den Druck (0,2 bar) erhöhen.
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Themen: 11
Liechtenstein
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, Arctic White
hallo zusammen
wenn ich das richtig in erinnerung habe hat thomas (tikt) mal gemeint das 2.1 bei warmen reifen ok ist.
bei kalten reifen sollte man eher auf 1.8 oder 1.9 bar gehen.
beim reifenwechsel von winterreifen auf sommerreifen hat mein garagist (kein corvette spezialist) 2.4 bar eingefüllt und da hat mein bordcomputer reklamiert, dass der reifendruck zu hoch sei...
hat er das bei dir nicht, daniel?
Gruss Christoph
Themen: 0
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008
alles gut und recht mit dem Reifendruck. Ist mir 2.5 bar sicher zu hoch aber was hat das mit der Meldung 'Tire Left Front Flat' zu tun? da ist entweder mit dem Sensor was schief oder die Elektronik, die gesponnen hat. Sicher nicht wegen zu hohem Reifendruck!
