Probleme mit Jeep Grad Cherokee
Hi Remo
Mit Schiebebetrieb meinst du hoffentlich unter Gaseinfluss!?
Nein, er fällt dann zusammen, wenn ich vom Gaspedal weggehe, dann fällt die Tourenzahl sofort auf null und der Motor stellt ab.
Mein Garagist hat offenbar kein Testgerät, ich hab ihm gesagt er soll doch mal den Fehlercode am Steuergerät auslesen.
Was die Lambdasonde macht weiss ich nicht.
Werde dem Garagisten (US- Car Garage und kein Jeep Dealer) mal diese Infos Morgen mitteilen, vielleicht nützt es ihm und ich bekomm hoffentlich meinen Wagen wieder.
Danke für die Infos Remo Yeeah!
PS: Sag mir jetzt nur nicht ich soll zur Garage Bühlmann in Winterthur gehen, von da hab ich den Wagen und was ich mit dem schon Ärger hatte, bei der Garage gehe ich nicht mehr vorbei, bei Interesse mehr via P/N
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Leerlaufsteller und Drosselklappe reinigen ist ein heisser Tipp, hatte mein 98er GC auch, konnte sich zwar grad noch so fangen beim Gaswegnehmen am Stand starb er ab.
würde als erstes sogar mal nur reinigen alles. er braucht aber nach langem Batterieabklemmen am Stand etwas Hilfe bis er sich wieder Standgas angelernt hat.
bei mir war es auch der leerlaufstellmotor glaube 170teuros für das teil mfg Manfred
Hallo Mike
nach Winti würde ich auch nicht gehen.
Sorry.
Wenn der Motor abstellt beim Gas loslassen,so sollte
eigentlich der Stellmotor die Drehzahl regulieren,ausser
eben der Schmutz hindert den Stellmotor oder dieser ist defekt.
Sag Deinem Spezi er soll mal den Stellmotor ausbauen und prüfen.
Den min. air flow sollte noch eingestellt werden,aber ohne Tester
speziell ohne DRB 3 hat er da ein kleines Problem.
Das PCM denke ich ist i.o.
Gruess Remo
Hey Leute
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die wertvollen Tipps. Ihr macht mir echt Hoffnung das ich meinen V8 bald wieder habe. Respekt Dafür
Wenns denn das gewesen sein sollte lade ich euch sehr gerne mal auf ein Bier oder zwei oder drei ein. Für die Jungs die in der Nähe sind bei mir zu Hause, die Anderen komme ich dann vielleicht mal besuchen wenn ich in der Nähe bin.
Respekt auf jeden Fall für eure schnelle Hilfe Yeeah! Prost! OK!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Mike
Schon o.k.
Für das ist ja ein Forum da um zu helfen.
Aber die Einladung klingt auch gut.
Gruess Remo
Die V8 Benziner haben ein Problem mit dem Deckel der sich unten am Ansaugkümmer befindet, das wäre noch eine möglich Ursache.
Er zieht dann Nebenluft aus dem Kurbelgehäuse.
das hatte ich auch, dann rennt er aber ganz normal nur unter leichter Last fängt komplett zu klingeln an, vor allem bleibt dann eher das Gas hängen. Hat aber extremen Ölverbrauch so mit 3l auf 1000km
War ein TSB in USA vor allem an den 5.9ern im GC, Durango und RAM aber in Europa nie ausgeführt.
Der Ansaugkrümmer ist bei allen Magnum V8 gleich, also haben alle auch das gleiche Problem.
Und man merkt es normalerweise deutlich am Leerlauf, das klingeln kommt ja nur vom Öl.
Von Chrysler gab es da eine Verbesserte Dichtung+Schrauben, von Hughes Engines gibt es einen Aludeckel anstelle des Blechdeckels, braucht man aber nicht wirklich.
Von den Symptomen her könnte es ein defekter O2 Sensor (Lambdasonde) sein.
V I P E R rt/10 GenII silver
H U M M E R H2 yellow
Prowler /red - sold
Corvette C5 /Yellow - sold
Corvette C5 /Blue - sold
J E E P ZJ 7" - sold
J E E P TJ 7" - sold
Mustang GT /black - sold
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 6.218 25.08.2015, 19:54
  Probleme mit Antennensteuerleitung bei neuem Radio?? man-in-white 5 3.690 01.04.2013, 23:53
Letzter Beitrag: Faceman
  fahrwerk jeep grand cherokee josi133 20 5.133 01.11.2012, 10:42
Letzter Beitrag: muk69
  Hilfe! Schraube Grand Cherokee WJ? Zaphod 1 2.184 17.03.2012, 21:07
Letzter Beitrag: mijosch
  Bremse quietscht beim Cherokee? Zaphod 15 4.717 05.10.2011, 23:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
