Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Zitat:
Batterie-Minus-Pol mittels Connect-Switch unterbrochen
Besser ist die Verwendung eines Erhaltladegerät, beim abklemmen/trennen der Batterie gehen sämtliche gesammelten Informationen des ECM/CCM Lernprozeß verloren. Das C4 Steuergerät stellt sich individuell auf jedes Fahrzeug im lauf der Fahrzyklen ein.
Wird die Batterie abgeklemmt gehen diese Informationen verloren und der Lernprozeß beginnt von vorn.
Seit dem ich diese Infos habe bleibt die Batterie bei meinen C4s wenn möglich immer angeschlossen und die C4 hängt über der Zigarettenanzünder Steckdose am Erhaltladegerät.
Raimund
Corvette C4
Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe:
2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) :
vorhanden
Hallo Raimund
Das mit dem Lernprozess beim ECM/CCM hab ich nicht gewusst.
Bin mir sicher dass das den meisten anderen Forumsuser auch nicht bekannt ist.
Könntest Du uns das etwas ausführlicher erklären, das interessiert mich nun wirklich.
Ich hatte bis jetzt (immerhin elf Überwinterungen) noch nie Probleme im Frühling.
Danke und Gruss
Beat
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Hallo Beat,
das wußte ich bis vor einigen Jahren auch nicht.
Das ECM/CCM ermittelt für jeden Motor mit der Zeit ein bestimmtes Kennfeld (Zündung, Einspritzmenge usw.) diese Daten werden gespeichert so lange die Batterie Spannung anliegt. Wird die Batterie abgeklemmt gehen die gesammelten Infos verloren und es wird wieder die Werkeinstellung geladen und der Lernprozeß beginnt wieder neu.
Das schadet der C4 nicht, aber eine optimale Einstellung wird eigentlich nie so richtig erreicht, ich weis aber nicht wieviel km erforderlich sind bis alle Daten optimal ermittelt wurden und wann so ein Lernprozeß abgeschlossen ist.
Unmengen an Daten kann das ECM/CCM sicher nicht speichern, aber wie genau der ganze Vorgang abläuft hierüber habe euch keine Infos.
Ich kenne dieses aber von selbst lernenden Optimierungen und das Prinzip wird hier wohl ähnlich sein.
Raimund
Corvette C4
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:sämtliche gesammelten Informationen des ECM/CCM Lernprozeß
Ist das nicht wie bei anderen modernen Autos mit einer kleinen Pufferbatterie abgesichert?
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
So viel ich weis gibt es bei der C4 im ECM keine Pufferbatterie für diese Daten, und es ist auch kein EEPROM was dauerhaft (10 Jahre ohne Spannung) Daten speichern kann.
Corvette C4
Themen: 31
NRW, Bergkamen
Baureihe:
C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe:
2004,Lemans Blue Metallic
16.10.2003, 13:28
Eckaat seine Meinung, ist auch meine Meinung. Man kann es bestimmt auch übertreiben.
Holger
Themen: 58
Baureihe: BMW M3 e46 S62
Baujahr,Farbe: 2003
Kennzeichen: ERH-PH1978
wenn man jetzt wirklich Billigöl einfüllt und dann im Frühjahr durch gutes Öl ersetzt, bleibt da nicht eine gewisse Restmenge an "schlechtem" Öl zurück und mindert so die Qualität des guten Öls? Schwächstes Glied in der Kette, bla ... (ihr wisst schon was gemeint ist)
Paul
Paul
