Spurverbreiterung
Hallöchen erst mal Hallo-gruen
möchte mir vorn 15mm und hinter 18mm Platten montieren. Erstmal ein paar Fotos!
[Bild: IMG_3348klein.jpg]
Die Felgen kennt ja jeder
[Bild: IMG_3349klein.jpg]
[Bild: IMG_3353klein.jpg]
[Bild: IMG_3355klein.jpg]
1. Frage: In der hinteren Felge steht 19x10x79
Geh ich richtig in der Annahme das die 79 für die ET=Einpresstiefe steht?
2. Frage: Wie man sehen kann stehen die Bolzen ca.30mm vor. Wenn ich die 18mm Platten montiere, bleiben mir ca. 12mm übrig. In der Felge habe ich ca.8mm Luft. d.h. die Bolzen schlagen in der Felge an.
Habt ihr die Bolzen gekürzt? dumdidum
Was gibt es da für eine Lösung?
Hallo Tommy,
die Bolzen musst Du kürzen. Da es aber nur der Führungsteil ohne Gewinde ist, spielt das keine Rolle.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
ja. bei mir hat molle die radschrauben gekürzt. warum machst du vorne nur 15-er platten drauf und keine 20-er? hast ja die originalfelgen drauf.
ich habe vorne 20-er und hinten 18-er mit originalfelgen und reifengrösse.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
gruss andi
Ich hätte jetzt geglaubt vorn 18 und hinten 20mm
@tommirs4, ne ich hab das richtig geschrieben. reifen vorne und hinten bündig mit der karosserie und kein streifen im kotflügel.
gruss andi
Hallo Thommy,
hast eine Mail mit einer Anleitung.
Dieter L.
Dieter L.
Ich habe grad gesehen, das die Teile eingetragen werden müssen.......
Ist das so Frage
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo Thommy,
Dieter L.
Super Sahne Prost! Prost! Prost! Prost!
Danke dir.
Ist das so Frage
Das ist so, geht aber auch problemlos mit Serienfelgen.
Vorne 20er ist ok, hinten können auch 18er schleifen, wie bei meiner. Ich habe dann auf 15er gewechselt, man sieht kaum einen Unterschied und es schleift nicht mehr.
Gruß Edgar
Hab mir grad 20er geordert Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Mal schauen wie es aussieht OK!
  Spurverbreiterung 10 mm / Achse , fährt das jemand? ducatifreak1 7 4.766 20.03.2015, 23:40
Letzter Beitrag: ducatifreak1
  Spurverbreiterung Gofbraun 8 4.173 03.11.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Gofbraun
  Suche Spurverbreiterung ca. 8-12mm seveneleven 0 1.952 14.04.2014, 19:14
Letzter Beitrag: seveneleven
  Fahrbarkeit "supervette" / extreme Spurverbreiterung der Josef 5 5.375 02.04.2014, 18:02
Letzter Beitrag: andree
  15 mm Spurverbreiterung für C6 von Eibach SRT8-OL 5 3.937 05.02.2014, 14:16
Letzter Beitrag: tommirs4
