Themen: 2
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
79
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Karosserie vom Rahmen trenne.Habe meiner Meinung nach schon alle Bolzen raus.Aber löst sich nicht.Gibt es da noch andere Probleme?
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Baujahr,Farbe: Motorisiert
Moin !
Du Grundfarge wäre: Hebt sie sich nicht oder löst sie sich nicht? Bekommst du den Kasten gar nicht vom Rahmen gelöst oder geht er hoch, aber nicht weiter wie einen halben CM?
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Themen: 2
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
79
Sie hebt sich hinten.Aber ich werde vorne nochmal an der schnauze nachehen.Wie sieht es eigentlich mit den Scheiben aus.Können die beim Anheben zertört werden?
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Hast Du die vorderen BEIDEN Bodymounts gelöst ? Die C3 hat noch einen Bodymount in der A-Säule.....der bei der C2 unter den Door-Sills liegt.....
....das ist mal der erste Tip !
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Moin !
Scheiben und Targa drinn lassen, sie stabilisieren die Karrosserie.
Meiner bescheidenen, unwissenden Meinung nach....
Gruß daheim
der Cowboy
Themen: 96
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974 Farbe: Schwarz
Hallo corvettensmarty!
Guggst Du
hier da findest Du Info.
Eventuell bemühst Du die Suchfunktion im Forum mit dem Begriff "Bodylift".
Auch unter
www.goggle.at findest Du mit dem Suchbegriff "Corvette + Bodylift " einiges an Informationen.
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de
