Ist ohne Batterie von P auf N schalten möglich ?
Hallo Corvette Cemeinde,
ist es möglich mit abgeklemmter Batterie über eine eventuell vorhandene Notentriegelung
vom Park auf Normal- Modus zu schalten.
Bin gerade beim Innenraum modifizieren und habe fast alle elektr. Armaturen abgebaut
und muss die C6 wegen Platzmangel umstellen und möchte keine unnötigen Fehlermeldungen
verursachen.
Gibt es da einen Not bzw. Umschalt- Modus oder kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schon mal im vorab
Dietmar
nein, nur von N auf P
W.
Eigentlich muß man doch nur schauen das man 12V auf den kleinen Stellmotor bzw. Magnet bekommt und dann sollte der doch entriegeln.
Werner, was sagt der Fachmann Frage
Von anderen Automatikwagen kenne ich das mit einer mech. Entrieglung unterhalb des Wählhebels.
Muß halt das Verkleidungsgedönse weg.
Aber mal anders, nützt dir das überhaupt was wenn Du auf N kommst und das Lenkradschloß noch blockiert ist?
Das braucht ja auch Strom.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
ohne Zündung und Bremse treten geht es nicht. Es ist ne el. Sperre verbaut. Klar, alles geht mit Hammer und Schraubenzieher......... Feixen
W.
Nein ist keine gute Antwort,
von einer Entriegelung des Wählhebels hab ich auch was gehört, ist eigenlich bei fast allen
Automaten üblich.
Muss nur den Wagen ohne lenken vor und zurück bewegen können.
Mit Rollen und Wagenheber geht nicht, wegen Absatz.
Dietmar
Beim Wählhebel müsste ein 5-adriges Kabel angesteckt sein. Rot/Weiß ist Batterie plus und Dunkelgrün/Weiß wird auf Masse geschaltet. Damit wird die Sperre gelöst. Ist aus dem Service Manual 2006.
man kann die Sperre auch mechanisch eliminieren, vor allem bei C6 gut wenn die Batterie komplett alle ist und jemand versucht hat mit Gewalt den Hebel aus P rauszubekommen. Dann blockiert Schaltung komplett.........danach kann man immer schalten, mit oder ohne Zündung
Kauf dir doch 2 von denen hier oder ähnliche:
[Bild: 50140773_20093011032559_800_800_0_0_0.png]
Musst nur schauen, dass die für die Reifenbreite geeignet sind. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 21 10.290 Vor 11 Stunden
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.091 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.721 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.421 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.041 08.10.2024, 15:41
