Wie bekomme ich den Ganghebel beim Munci raus?
Bin grade beim Getriebausbau und mit dem montierten Ganghebel bekomm ich es nicht raus. Hab jetzt versucht, den Ganghebel auszubauen, bin aber gescheitert.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Günther
Entweder schraubst Du unten die Mimik ab oder Du drehst den Kugelkopf oben, bis er sich löst.
Günther, kann mich dunkel erinnern, das komplette Schaltgestänge ausgebaut zu haben.
Gruß au München,
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
@Frank: Die Kugel habe ich schon abgeschraubt, aber der Schalthebel selber bleibt drinnen, leider.
@Oli: Das Gestänge habe ich am Getriebe auch schon gelöst und die Halterung für den Schalthebel auch. Jetzt fällt alles herum aber rausbekommen tue ich ihn trotzdem nicht Heulen
Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Banned Knüppel
Ich bin fast sicher, dass der Ganghebel komplett mit dessen Halterung usw nach unten rauskommt.
Ich hatte leider das HURST Gehebel dran, das war etwas unterschiedlich, deshalb kann ichs nicht mit Sicherheit sagen.
Die Halterung die am Rahmen verschraubt ist lösen, das Schaltgestänge hast Du ja eh schon ab, und die ganze Fuhre rausziehen. Kann ein bisschen nervig werden, aber geht schon. Retoure wirds noch interessanter, geht aber auch. Schraub vielleicht noch den Deckel mit dem Gummibalg der durch den Unterboden geht ab dann tust Du dich ein wenig leichter.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Ich meine mich daran zu erinnern, dass das Schaltgestänge vom Getriebe gelöst wird. Ich habe das genau so gemacht, wie im Chassis Service Manual beschrieben. Hat gut funktioniert.
Das Schaltgestänge habe ich bereits vom Getriebe gelöst, nur bekomm ich es nicht raus. Knüppel
Aber vielleicht muß es ja gar nicht vorher raus, möglicherweise gehts auch so. Da hilft nur probieren.
Weil wir grad beim Thema sind: wie bekomm ich das Munci am leichtesten raus? Samt Getriebeglocke oder kann ich die Getriebeglocke drauflassen?
Gruß, Günther
wir machen es so das wir die Glocke vom Getriebe abschrauben, das Getriebe etwas zurückschieben, dann die Kupplungsschrauben lösen und dann die Kupplung nach unten ausfädeln, die Glock ausfädeln und dann das getriebe nach vorne kippen und nach unten raus.
gefudel so aber geht ganz gut
Als ich das M21 ausbaute , habe ich es nach hinten geschoben und etwa 90 GRad gedreht. Dadurch ging es noch weiter zurück und kam vorne aus der Glocke raus.
Hatte ich nur Glück ?
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.400 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.058 20.08.2024, 13:13
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 34 2.932 18.08.2024, 19:49
Letzter Beitrag: 500er
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.178 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 10.272 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
