Vergaser: was fehlt hier?
als ich gestern nach Hause fuhr, flutete sich mein Vergaser, mit 2000+ U/min habe ich es die letzten Kilometer noch bis in die heimische Tiefgarage geschafft.
Bei den darauf folgenden Reinigungsarbeiten habe ich festgestellt, dass vorne rechts ein Löchlein ist, das bei laufendem Motor ziemlich viel (Falsch)Luft ansaugt. Und da ich in all den Handbüchern nicht gefunden habe, was da hin gehört, nun die Frage an die geschätzte Corvettegemeinde: Was gehört dort hin? (hab's im Moment provisorisch verschlossen, möchte aber ungerne am Vergaser ein dauerhaftes Provisorium haben ...)
Vergaser: Q-Jet, Nr.: 7044225 FL2863
[Bild: page80-1000-full.jpg]
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
sieht aus, als ob dort mal ein kleines Röhrchen war, wo Unterdruck abgenommen werden kann. Auf diesem Anschlussröhrchen sitzt dann –sofern nicht belegt- ein Gummiüberzug, der das Röhrchen abdichtet, damit der Motor keine Falschluft zieht. Wenn dem so ist, einfach abdichten und fertig.
Grüße,
Seltsame Stelle, wo das sitzt. Die Vacuumanschlüsse sitzen normalerweise am Sockel des Vergasers, also nahe den Klappen und nicht mittig am Vergasersprittank.
Bin mal gespannt , was ein Wissender darüber zu cshreiben hat.
Noch ein Bild
Hallo Jürgen,
bei meinem Vergaser ist an der Stelle ein Verschlussstopfen (Deckel) verbaut !
Gruß Hermann
Merci für die schnellen Infos.
Röhrchen oder Verschlussstopfen hört sich gut an. Wisst Ihr zufällig auch noch, wie Röhrchen oder Stopfen befestigt sind? Gewinde? Wenn ja, was für eines? Oder: Gummipfropfen, einfach reingedrückt? Oder ...?
Grüßle
Jürgen
Hallo , Röhrchen oder Verschlußstopfen sind eingepreßt . An dieser Stelle sitzt meines Wissens die Unterducksteuerung für die Abgaspumpe -falls vorhanden.
Gruß Fritz
Das sollte helfen
[Bild: Vergaser_von_oben.JPG]
Gruß vom Ingo
Gruß Fritz
Eingepresst ... hat jemand 'nen Tipp, wie ich das ordentlich verschließen kann, ohne was kaputt zu machen?
Abgaspumpe? Ich weiß ja nicht mal, was das ist ...
Grüßle
Jürgen
Wenn das Röhrchen fehlt, also nur ein Loch da ist , würde ich das mit 2 Komponentenstahl zukleben.
Sind soclhe kleinen spritzeähnlichen Tuben, also ein Pärchen derselben, wo man ne gleichmässige Menge cremeähnliche Substanz auspresst, vermischt und verarbeitet.
Wird hart wie Stahl und kann auch so bearbietet werden.
Abgaspumpe ist ein Luftpumpe, die Luft bzw Sauerstoff dfirekt in den Auspuff befördert, um den Restsprit zu verbrennen, um die Abgaswerte zu verbessern.
Ein Vergaser läuft zumeist fettig, also mit Spritüberschuss, damit man die Auslassventile nicht verbrennt.
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 660 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.849 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 4.381 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.289 26.08.2023, 09:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 6.614 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
