Schaltplan 4 x Euro Rücklicht
Hellblau ist an der mittleren Bremsleuchte zu finden. Nur ist das ein gaaanz dürres Drähtchen, weil da beim US-Modell nur die mittlere leuchte dranhängt.
Nochmal 4*20W dranzuhängen erschien mir zu heftig, deshalb ein Relais und der Stramabgriff am Schloss.
Die Widerstände braucht es für die Simulation der Original-US-Blinker-Leuchten
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Du änderst ja nix an der Anzahl der Leuchten. Warum soll hier simuliert werden?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Weil keine Lampen mehr auf den Ausgängen des BCM für die Heck-Blinker/Bremslichtlampen liegen.
Geht nicht anders, weil Du ja Blinker und Bremslicht trennen musst. (Beim US-Modell, wohlgemerkt!)
Ich berufe mich hier ausdrücklich auf den Schaltplan von 2009. Hier liegen alle Ausgänge über Relais am BCM-Ausgang. Somit spielt die Anzahl der Lampen keine Rolle, oder mach ich hier einen Gedankenfehler?
Das hellblaue Kabel versorgt beide EU-Bremslichter und sollte von der Dimensionierung her locker 4x 21W aushalten.
HOLLI hilf huldigen
Was hat das mit den Widerständen zu tun?
Möglicherweise ist der Querschnitt im EU-Kabelbaum ja anders. Mir erschien es sicherer.
Ja, Holli hilf!
Aber Holli ist im Augenblick damit beschäftigt, elektrische Energie im Nichts verschwinden zu lassen.
Wenn er das dann geschafft hat, dann muss er das Prinzip nur noch umlehren...
Dann hätte er wirklich der ganzen Welt geholfen...
Sorry, der Chianti
Gibt es eigentlich in Gyntiana keine PN, Mail oder Tel.nummern?
Mail gibt es, direkt unter dieser Antwort. Eine Nummer kann ich Dir natürlich senden oder Du mir.
Sorry, der Chianti
Nee, habe gerade mein Stargate getestet. War aber immer besetzt.
Also was ist jetzt mit den Kabeln?
Also das hellblaue Kabel ist das Bremslicht, wird über ein Relais geschaltet und nicht überwacht. Bei US ist nur die 3.Bremsleuchte, bei EU sind zusätzlich die Bremslichter dran. Die Strombelastbarkeit ist bei 0,8 mm² noch kein Problem. Widerstände werden hier nicht angeschlossen.
Dunkelgrün und Gelb sind die Blinker bzw. Blinker/Bremse bei US. Die brauchen die Widerstände beim Umbau. Der "neue" Blinker hinten wird mit dem vorderen Blinker verbunden.
Hallo Lichtverdoppler,
wie schon weiter oben erwähnt werde ich am WE den Plan mit den Kabelfarben, der aus meinem Umbau entstanden ist, hier reinstellen,
geht leider nicht eher da ich iM im Ausland bin,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 2.122 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 1.012 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  Us C6 Problem mit Lastwiderstand Rücklicht KSamanek 20 10.726 07.08.2019, 08:52
Letzter Beitrag: GeorgC6
  Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus DominikH87 4 5.188 15.07.2019, 21:47
Letzter Beitrag: DominikH87
  Blinkerrelais C6 Position, Schaltplan FelixAC 2 3.930 03.10.2017, 23:26
Letzter Beitrag: FelixAC
