2 Fragen zu TÜV-Abnahme (KAT & Reifen)
Hallo Zusammen,
konnte im Forum zu diesen beiden Punkten keine genauen Infos finden. Daber bitte
nochmal um Eure Unterstützung.
Es geht um TÜV mit H-Zulassung für eine 76er C3 mit L-48 Motor die noch keinen deutschen Brief hat:
Bei der Umrüstung wird ja auch der alte KAT ausgebaut. Ist das wirklich so ?
Wenn ja -dann wird der Sound ja ein wenig kerniger Zwinkern Aber gibt´s dann nicht wieder Probleme bei der Phon-Messung ?
Dann die Reifengröße: 225/70 und 255/70 werden ja problemlos in Verbindung mit den Orginal Stahlfelgen eingetragen.
Kann man diese beiden Größen auch mit 235/70 kombinieren ?
Danke vorab und Grüße in die Runde
Mike
Hi Mike,
bei der Zulassung muß nicht der Kat ausgebaut werden. Die meisten machens halt, weil de Kat schon Leistung frisst. Wenn der TÜVler den Kat erst gar nicht sieht, wird meistens auch nichts gesagt.
Wegen der Lautstärke brauchst du dir m.E. keine Sorgen machen.
225/70/15er Reifen werden eingetragen. 255er meines Wissens nur als 60er Querschnitt.
Manche fahren auch die Kombi vorne 235er und hinten 255er. Welchen Querschnitt die 235er haben müssen weiß ich gerade nicht, glaube aber auch mit 60er Querschnitt.
Lothar
Jop,
235 und 255 bei mir mit 60 eingetragen.
Gruß Robert
Reifen unterschiedlicher Hersteller/Typen (selbst mit gleicher Größen/Querschnitts-Bezeichnung!) haben unterschiedliche Größen... Daher ist es zwar EINS, die Dinger draufzuziehen (und auch eintragen zu lassen), aber etwas ANDERES, daß sie auch passen! Auf der sicher(er)en Seite bist Du, wenn Du bei der Originalgröße bleibst (entspr. 225/70).
Größere Reifen können sonst leicht Kontakt mit dem Kotflügel vorn bekommen!
78er Corvettes, bei denen es erstmals 255/60-Bereifung gab', bekamen z.B. ab Werk ein Stück des vorderen unteren Radlaufs herausgesägt, damit es paßte...
Kat kannst Du ausbauen, da diese Katalysatoren aus den frühen Baujahren hier in Deutschland sowieso nicht anerkannt wurden. Deswegen auch kein Prüfer meckern kann.
Lauter wird das Auto dadurch nur unwesentlich.
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 25 2.621 26.09.2024, 19:47
Letzter Beitrag: meStefan
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.055 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 1.501 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 56.291 13.06.2024, 20:47
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 2.494 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
