Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Zitat:Original von tommirs4
Zitat:Original von INJA
Hier kommen noch andere Faktoren hinzu, die sich bei NO-Runflattreifen stärker auswirken können.
Wie Tomislav schon schrieb, dehnt sich jeder Reifen anderst aus, und der angegebene Abrollumfang
ist dahin. Desto höher die Geschwindigkeit, desto höher die Ausdehnung. Dabei spielt auch der Lufdruck
eine Rolle.
Meiner Meinung nach dehnt sich ein Runflatreifen, dank seiner extrem starken Flanke, wesentlich weniger
aus als ein NO-Runflatreifen.
Hallo Zusammen,
meine Frage an euch die keine Runflats fahren. Was fahrt ihr denn für Reifendrücke?
Ich fahre seit kurzem auch normale Reifen mit Gas befüllt. Habe rundum 2,3 bar drauf. Ist glaube ich zu viel oder? Der zeigt bei mir auch neuerdings "ASR reparieren" lassen. Der regelt schon bei knapp 200 ab.
Auto aus und wieder an machen, dann ist alles wieder normal.
Gas hat eine höher Dichte,
daher würde ich mit 1,8 anfangen und mich hochtasten,
Gruß Molle
Themen: 111
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: beautiful red
Kennzeichen: MR C 6
Danke Werner, das probiere ich aus.
Themen: 22
Baureihe: C6 Coupe
Baujahr,Farbe: 2008 weiß
Baureihe (2): silber 2006
Baujahr,Farbe (2): SLK 55 amg
Baureihe (3) : silber 2007
Baujahr,Farbe (3) : Z4 Coupe
Die Problematik ist auch bei mir die gleiche.
Bei hohen Geschwindigkeiten habe ich auch die folgenden Meldungen ASR Reparieren und auch die Engine Lampe leuchtet kurzzeitig auf.
Hier regelt bei mir auch im aussgeschalteten SicherheitsModus das ASR. Werden die Werte ausgelesen findet man die Fehler Fehlzündungen auf verschiedenen Zylindern. Bei Vollgas regelt die Motorsteuerung kurzeitig aufgrund der Information vom aktiv Handlingsystem ein. Abwohl das Sicherheitssystem bei mir ausgeschaltet ist. Was auch das Display mir nach der Meldung bestätig: "Aktiv Handling ausgeschaltet"
Übrigens spielt die Reifensorte keine Rolle.
Ich habe diese Fehler bei der Serienbereifung Runflat,
und auch NON Runflat.
Folgende Reifen habe ich gefahren, Dunlop, Pirelli P-Zero, Pirelli Trofeo und Michelin. Diese auch mit unterschiedlichen Luftdruck.
Ich brauche das aktiv Handling nicht. Würde mir am liebsten das ganze Zeugs herausprogrammieren lassen.
Habe aber noch keinen Spezialisten gefunden der das tatsächlich beherrscht. ABS ist für mich vollkommen ausreichend.
Wie teuer ist denn das EBC Modul?
Themen: 516
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Gas hat eine höher(e) Dichte
Werner, da hast Du aber in Physik nicht aufgepasst.
Bei gleichem Ausgangsdruck ist der Druckanstieg bei höherer Temperatur sowohl bei Luft als auch bei Stickstoff gleich, da sich in dem Temperaturbereich beide wie ideales Gas verhalten.
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Dass das ASR trotz Ausschaltens trotzdem regelt ist irgendwie eigenartig... ![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif) Darf es das überhaupt?
Ja ich weiss, blöde Frage aber ich dachte bei der C6 (und auch C5) wäre das eben nicht so.
Hast Du es schon mal bei Molle versucht??
Bei anderen Mitgliedern scheinen die Reifen schuld am ASR-Problem zu haben, bei Dir tritt das Problem ja bei allen Marken auf, folglich könnte das ASR defekt sein...
Gruss ![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif)
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Themen: 22
Baureihe: C6 Coupe
Ich denke mal die Software ist einfach zu sensibel. Und das verbundene sehr ansruchsvolle Thema zu komplex.
Es gibt einige C6 Fahrer und auch Z06 Fahrer die dieses Problem haben. Auch mit ausgeschalteten aktiv Handlingsystem. Bislang kenne ich keinen der eine Lösung für dieses Problem hat.
Bei mir war der Fehler auch nach Reifenwechsel für eine gewisse Zeit weg, kam dann aber wieder.
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
P x V : T = const., stimmt Jürgen.
Ralf
Themen: 59
Baureihe: momentan keine Corvette
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : 2011
Baujahr,Farbe (3) : Opel Astra J CDTI
Autosalon am Park berechnet für ein neues EBC Modul incl. Einbau um die 2000 Euro !
Ich hatte kurz vor dem Verkauf ein Neues verbaut bekommen und soweit ich es noch testen konnte,
tauchte der Fehler bei 316-317 km/h ( Z06 ) bei 2 Highspeedfahrten nicht mehr auf .
Ob es wirklich daran gelegen hat, wird der Micha mir irgendwann mitteilen !
Jedenfalls hatte ich auch zuvor häufig die Aufforderung ABS- reparieren im Display stehen und selbst mit deaktiviertem Active-Handling gab es Bremseingriffe !
Gruß Roger
Themen: 22
Baureihe: C6 Coupe
Der Preis dafür ist heftig!
Mal abwarten ob denn die mELDUNGEN mit der Auswechslung der EBC Einheit weg sind.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, wo es denn damit tasächlich geklappt hat.
Grüße Thomas
Themen: 32
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 8/2015 Dunkelgrau
Kennzeichen: UU-ZR1
Baureihe (2): C3 Chrommodel
Baujahr,Farbe (2): 1972 Sunflower Yellow
Kennzeichen (2): ZR-1 verkauft
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1995 dark rose
Kennzeichen (3) : ZR-1 Verkauft
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Habe das Problem auch das ich nicht auf den 5 und 6 Gang schalten kann bei hoher Geschwindigkeit dann habe ich ein X im Headup (bei ca 200 wenn ich mit den Paddel fahre) muss dann auch auf den ASR knopf drücken und kann dann schneller fahren als ca 200 (war auf der Autobahn schon ein wenig fertig als nach dem 4 Gang ein X war) obwohl ich 6 Gänge habe!!
Habe aber ander Reifen drauf und keine Reifendrucksensoren drinnen !
Reifen vorne 255/30/20 und hinten 295/25/21!!!!!
Kann das nicht mit dem Reifendrucksystem zusammenhängen ?? wegen der Fehlermeldungen und Begrenzter Fahrgeschwindigkeit vielleicht ? werde schauen das ich die Sensoren in die Reifen bekomme!!
Bin erst am Wochenende draufgekommen fahre nicht so offt auf der Autobahn schnell (bin ja aus Österreich) 130km/h
Lg. RENE C6 2007 Aut Coupe silber
Mfg Corvetterene
