12.11.2003, 17:59
Hallo Raimond
wo ist den dieser Zettel bei der C4 ZR1 angebracht?
Besten Dank Walter
Besten Dank Walter
C4 Option Codes 1984 - 1996
12.11.2003, 17:59
Hallo Raimond
wo ist den dieser Zettel bei der C4 ZR1 angebracht? Besten Dank Walter
12.11.2003, 18:05
@Raimund:
Danke für die Mühe. Als Ergänzung wäre zu sagen: bei mir (Bj. 95, Coupe) ist der Zettel im Staufach hinter dem Beifahrer. Auch die Bezeichnung der einzelnen RPOs scheint sich zwischen den Modelljahren der Generation geändert zu haben. Hier eine Auflistung meiner RPOs, die sich mit Deinen nicht decken bzw. zusätzlich sind: AK5 Inflatable Restraint System, Front Seat, Driver and Passenger (Airbag) AQ9 Reclining Seat, Driver and Passenger (Sport Seat) A26 European windows FE1 Soft Ride Suspension J55 Heavy Duty Brakes (ABS) T84 Headlamps, RH Rule of Road 75U Dark Red Metallic Exterior Color
12.11.2003, 18:07
Bei meiner ZR-1 und L98 ist er im Deckel des Ablagefach der Mittelkonsole
12.11.2003, 18:17
... DC8 heißen also unsere tollen Europa-Spiegel *ggg*
12.11.2003, 18:33
Zitat:DC8 heißen also unsere tollen Europa-SpiegelSo sehen sie auch aus.... ....zumindest wie ne Tragfläche davon....
12.11.2003, 18:42
... und ab 120 haben die auch genauso gewackelt
12.11.2003, 20:36
Zitat:A26 European windows Wo liegt denn da der Unterschied zu den "normalen" Scheiben?
12.11.2003, 20:46
Das würd ich auch gern wissen. Man könnte ja mal auf einem Treffen nach Unterschieden suchen...
14.11.2003, 02:46
Entweder Scheibendicke oder das EU Prüfzeichen.
Wahrscheinlicher das Prüfzeichen - warum auch immer............. Bei einigen Vetten hatte ich schon eine Ausnahmegenehmigung eingetragen für die Scheiben weil die ohne Prüfzeichen waren. AQ9 Sport Seats gabs schon vor 95 - hab ich auch in der 91er. Die 95er Sitze sind allerdings anders bezogen.
Gruss,
20.11.2003, 20:31
ich gerade dabei mit Access eine Corvette C4 Datenbank zu Programmieren um Window Sticker zu erstellen. Die gesamten Option Codes der C4 habe ich schon in die Datenbank importiert. Hat wohl jemand für das Layout einen Original Corvette C4 Window Sticker ? Bitte per Email: corvette@epost.de oder Fax 02951-931042 zusenden. Wenn das ganze fertig ist, kann durch Eingabe der Option Code Nummern der Sticker erstellt und ausgedruckt werden. Gruss Raimund |
Schaltplan C4 1996 | Newport | 12 | 4.017 |
05.09.2024, 20:53 Letzter Beitrag: speutz |
Active Kohlefilter 1984 | Dasbourg nico | 2 | 1.135 |
05.02.2024, 21:24 Letzter Beitrag: daabm |
Schaltplan C4 1996 | Newport | 2 | 2.236 |
17.07.2022, 10:15 Letzter Beitrag: Mullax |
RPO Codes 92er LT1 | stumpjumper76 | 4 | 2.742 |
16.11.2021, 14:19 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund | Franki1984C4 | 18 | 7.079 |
06.11.2021, 23:00 Letzter Beitrag: usc-driver |
