Themen: 2
Baureihe: z 06
Baujahr,Farbe: 2010 weiss
beim abbremsen aus höherer geschwindigkeit rüttelt die vorderradbremse muss dann fest aufs pedal treten damit dass aufhört.ist das normal?ich fahre eine z 06 aus 2010 :pokal
ist nicht normal, die Bremsscheibe ist verzogen.
W.
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
War wohl mal zu heiß geworden
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 2
Baureihe: z 06
wodurch verzieht sich die bremsscheibe?das auto ist neu hat jetzt ca. 7000 km drauf
Themen: 2
Baureihe: z 06
zu heiss kann auch nicht sein ich gehöre zu den absolut wenigbremsern mach das lieber mit schalten und motor
sind viele ursachen. Kann auch an Material liegen. Z.B. fest gebremst und das Metall verschiebt sich. Oder warme Scheibe hat Spritzwasser abbekommen.
W.
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Also von alleine werden die Scheiben nicht krumm. Wenn du die Möglichkeit hast,
dann laß doch mal die Bremsen und alles was da dran hängt kontrollieren. Nicht das
da was lose ist. Ist alles schon mal dagewesen.
Themen: 42
Baureihe: Hot Wheels ZR 1
Baujahr,Farbe: alle Farben
Baureihe (2): 1985, silber
Baujahr,Farbe (2): Alfa Spider 105er
Baureihe (3) : 1962, silbergrau
Baujahr,Farbe (3) : Lancia Flaminia Pininfari
Hallo Uwe,
bei mir waren alle 4 Scheiben nach 10000 km krum. Keine Rennstrecke, halbwegs vernüpftige Fahrweise, jedoch hab ich die A31 vor der Haustür so dass ich auch aus hohen Geschwindigkeiten häufig gebremst habe. Ich hab auf Garantie neue bekommen. Das Auto, LS3, hat jetzt 50000 km gelaufen und die vorderen Scheiben sind nun wieder fällig. Eigentlich waren die schon im März krum, ich habe die beiden vorderen abdrehen lassen. Danach wars erstmal gut. Nun rubbelt es aber schon wieder. Zwar nur leicht, aber mit warmer Bremse nervt es langsam.
Jedesmal waren die Scheiben nach dem Winter krum. Ich vermute die Scheiben können kein kaltes Spritzwasser ab, wenn sie heiß. Wie siehts denn sonst so aus mit krummen Scheiben bei der C6?
Klaus
spider85
Themen: 42
Hallo Volker,
meine Erfahrung ist: Ist die Bremse krum, bleibt sie krum, auch wenn sie nochmal warmgebremst wird.
Bei meinem BMW war die Ursache für verzogene Scheiben übrigens zu großes Radlagerspiel. Hat davon jemand schon mal etwas bei der Corvette gehört?
Klaus
spider85
